Význam odporů u darlingtonů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 15:34    Předmět: Význam odporů u darlingtonů. Citovat
Všiml jsem si, že v některých darlingtonech, i diskrétních, jsou zapojeny odpory mezi B a E jednotlivých tranzistorů. Viz. třeba datasheet TIP142. Jaký tam mají význam, když to funguje i bez nich? Nějaká ochrana?
Díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Odvádí náboj z přechodu BE a tím urychlují zavírání.
forbidden
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 15:55    Předmět: Citovat
No jasně! Taky mě to mohlo napadnout, zvlášť, když to jinde sám používám.
Děkuji.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 16:09    Předmět: Citovat
"Pull down" Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Výkonová zapojení , která neobsahují takovéto odpory a dïodové ochrany na výstupu nenavrhuje zkušený člověk . Když dostanu na opravu jakékoliv zařízení , které podobné prvky neobsahuje , tak je dodávám navíc bez domluvy s majitelem . I proto se používají tzv. digitrandy , které mají tyto odpory integrované a nemusíš je dodávat . Ale také je v pytlíku dopředu nemám . Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Další efekt odporu Rbe je ten, že odvádí část zbytkového proudu kolektorového přechodu mimo přechod B-E a tím zvyšuje povolené napětí Uce. V krajním případě pro Rbe->0 přejde Ucemax na hodnotu Ucb0. Například pro 2N3055 je Uce0 70V, zatímco Ucb0 je 100V.
Starší výkonové Ge tranzistory se bez Rbe ani nedaly rozumně používat a jejich katalogové údaje o povoleném napětí Uce byly vždy doprovázeny udajem o maximálním povoleném Rbe:
http://katalogy.ic.cz/4NU74.html
