Led driver s MC33063A - tranzistor topí
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 21:10    Předmět: Led driver s MC33063A - tranzistor topí Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu:
Modernizuji důlní svítidlo - z accupacku 8článek NiMh chci napájet ledku Cree XP-G R4. Postavil jsem si buck měnič s MC33063A podle tohoto návodu: http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm. Přikládám konstrukční schéma a výpočty, většinu hodnot jsem vypočítal pomocí programu ze stejné stránky. Rozhodl jsem se pro dva režimy - Hi, Lo; proud LED nastavuji změnou hodnoty snímacího rezistoru proudové limitace - měnič pracuje trvale v proudovém módu.
Po zapnutí dává naprázdno 3,45V, což je v pořádku, ale při zatížení (potažmo i do zkratu) dává jen 200mA v obou režimech (Hi - I=1400mA, Lo - I=320mA). Tranzistor přitom značně topí, naměřil jsem na něm úbytek 5,92V. Chybu v zapojení nemám, odpovídá schématu, několikrát jsem ho kontroloval. Máte někdo tušení, co dělám špatně?
Děkuji, Hanger
 Soubor:  DSC03383.JPG
 Velikost:  179.38 kB
 Staženo:  267 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 21:16    Předmět: Citovat
co si použil za cívku?
a taky bych si nebyl jistý vhodností použitého tranzistoru
Hanger
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Cívka 100uH 2A, http://www.gme.cz/tlumivky-vyvodove/dpu100a2-p611-167/
Jaký bys mi doporučil?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 21:35    Předmět: Citovat
tak pak bych zkusil vyzkoumat jestli se ten tranzistor správně spíná, kombinace R3 R4 ve tvém schématu
zkus třebas 470R a 150R
pokud si nakupoval součástky v GM, zvaž možnost, že ti mohli prodat "odrbanou" verzi
dioda je OK ?
máš možnost měření na osciloskopu?
pokud na to nespěcháš mohu zkusit obvod zítra zapojit na nepájivém poli
a co trošku přidat kmitočet? 1nF je docela velká kapacita, zkus 330pF - 150pF, možná se přesycuje indukčnost?
Naposledy upravil Davidus dne so červen 23 2012, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Hanger
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Odpory R3, R4 jsem počítal podle vzorce uvedeného v návodu, vypájel jsem je z desky monitoru, přeměřil a vejdou se do tolerance 4%, fyzicky jsou OK. Tranzistor byl ze šuplíku, měřil jsem ho a je OK, dioda taky v pořádku. Osciloskop bohužel nemám..
Tak mě napadá, tranzistor mám z prostorových důvodů na chladiči od DPS na 4-5 cm dlouhých přívodech (kabely z ATX), nemůže to vadit? Mohl bych je zkrátit tak na 2 cm.
To by byla paráda, jasně, že nespěchám. Smile
O frekvenci jsem také uvažoval, ale tuto mi určil přímo program, a kdyby se přesycovala cívka, tak by snad topila, nebo se pletu?
Naposledy upravil Hanger dne so červen 23 2012, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:13    Předmět: Citovat
ty rezistory zkus pomněnit, ona občas jejich spočítaná a logická kombinace funguje špatně, tranzistor se nedovírá, nebo naopak se pořádně neotevírá
ty přívody by neměly vadit
pokud se přesycuje cívka tak to občas nemůže dodat dostatečný proud a někdy i pěkně syčí a vzteká se Very Happy - pokud nepomohou změny kombinace rezistorů zkus zvýšit kmitočet snížením kapacity
Naposledy upravil Davidus dne so červen 23 2012, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Hanger
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím je vyměnit za hodnoty, co jsi mi napsal, ale až zítra, už nejsem na dílně. Děkuji za pomoc Smile
Laughing ta moje je úplně v klidu, netopí, nesyčí..
Naposledy upravil Hanger dne so červen 23 2012, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Odpor 200R je strašně malý, tranzistor se neotevírá, pracuje v lineárním režimu a topí.
Ipk mě vyšlo kolem 2A, napájení je cca 10V a při zesílení ~15 (vzato z datasheetu BD442) má být ten odpor maximálně 68R.
Kouknul jsem ještě na ten tvůj papír a vidím zásadní problém - zesílení předpokládáš 130!!
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Hanger
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Aha, tak v tom zesílení to asi bude. Do datasheetu jsem koukal a nějak jsem se nezorientoval v tabulce a tak jsem dosadil typovou hodnotu 130. Teď koukám, že při dvou ampérách ani neni typická hodnota uvedena.. Do výpočtů mám tedy dosazovat minimální hodnotu? (ptám se i pro příště)
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Určitě tu minimální, když mi to není blbý tak počítám i s menší hodnotou aby byla nějaká bezpečnost. Cool
Klidně zkus i BD436, který má zesílení kolem 50 díky čemuž nebude muset být odpor tak malý a bude o něco lepší účinnost.
Hanger
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Dobře, takhle zkušenost mi chyběla Smile
R4 tedy cca. 60ohmů
R3 mi nově vychází v rozmezí 10-100ohm, bude rozumných tak 40?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:43    Předmět: Citovat
nojo betu jsem nekontroloval Cry pak je to jasné
ale můžu to svést na malování a nějaký další práce, únava... Twisted Evil
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 22:49    Předmět: Citovat
R3 dej zatím klidně 100R protože teď nemá smysl ho řešit, R3 jsem vždycky doladil až nakonec na co nejvyšší účinnost (vliv ale není moc velký).
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší ten R3 přesunout na výstup MC34063 ?
P.S. Mimochodem, to spojení 8 s výstupem má jakou výhodu proti spojení přes odpor s plusem ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 9:08    Předmět: Citovat
R3 klidně na výstup, nicméně jak to má nakreslené vždy vedlo k větší účinnosti než když byl R3 na výstupu (rozdíl je ale mizivý).
Spojení 8 s výstupem má výhodu v tom, že se může vynechat jeden odpor, spojení s plusem přes odpor prakticky nic nepřináší vzhledem k tomu, že se výstupem spíná PNP s emitorem na plusu (tzn. je prakticky jedno, jestli bude na pinu 1 několik desítek mV, nebo několik stovek mV protože proud odporem R4 bude stále zhruba konstantní).
