Zaslal: ne červen 24 2012, 18:53 Předmět: Dotaz na zemneni pnoho preamp
Dobry den.
Postavil som si nasledujuci phono preamp http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=10686 (rovnaka PCB rovnaka schema ) osadene elky ECC803S TESLA , zdroje napati su dokladne vifiltrovane(zvlnennie radovo uV ) ale aj tak je poutelny znacny sum a brum, zosilovac ako taky hraje krasne ( zesilovac som uzemnil o sasi na vstupe do toho isteho bodu aj PEN vodic zo siete a ukostrovaci vodic z gramofonu )
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 24 2012, 20:58 Předmět:
Jako u hodně tvých stejně potrefených . Dej sem foto z foťáku (odkaz na uložto) a potom ti někdo poradí a možná bude problém s tím PE , tedy u brumu , u šumu je to dané použitým zapojením a součástkami a myslím si , že v tomto případě lampy polovodiče nepřekonají . Pochopitelně ve srovnaných cenových relacích . Perfektní předzes pro normálního člověka vyrobíš doma v ceně jednotek korun .
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: út červen 26 2012, 17:38 Předmět:
myslím že bude spíš problém s tím PEN vodičem a ne PE asi se ti tam dělají zemní smyčky proto ten brum je to teda jen můj názor _________________ Romisek
