Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12185 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 24 2012, 19:36 Předmět:
Argo22 napsal(a):
ze se snim da zmerit i ESR ?
Ano,
BM509 umí měřit i ESR !
nevýhodou je pouze to,
že je potřeba měřenou součástku vyletovat z obvodu ven
a pokud to je kondenzátor, tak pořádně vybít !
Jinak může dojít ke zničení můstku !
Zaslal: ne červen 24 2012, 20:10 Předmět:
Nikdy jsem nic nevyletovával, měřím přímo v zapojení a neomylně. Chce to dobrý šňůry s nízkým odporem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 24 2012, 20:27 Předmět:
Také mohu BM509 doproučit, ale musíš jej řádně přezkoušet nejraději s normálovými odpory a kondensátory na více rozsazích. Je to dosti složitý princip měření a můžou být chybné jen některé funkce nebo rozsahy.
S tím ESR to není úplně ono. Také nemusí stačit rmaximální ozsah měření kapacit .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 24 2012, 20:53 Předmět:
Jelikož neležím celý den na netu , tak máš ode mne i jinou odpověď . Ale i z minulého vyplývá , že některé věci jsou jako jít s kanonem na vrabce . Pořiď si nějaký ESRmetr z těchto stránek (EB) , stále prosazuju ten z AR , protože měří kapacitu a s vyšším ESR ji prostě nenaměříš . Pokud si nebudeš jist s měřením se složitým starým přístrojem , jen tě to dovede do nejistoty . Je dobré používat měřáky , které si můžeš i doma vnitřně ověřit . Hovořím a amatérské provozní praxi a nikdy jsem nehovořil a nechci o praxi laboratorní . Se stejným druhem otázek a odpovědí se setkávám u svářečů v názoru proč koupit tu jakou svářečku . Je prostě rozdíl , zda máš ten měřák na případné další výdělečné kšefty , či jen pro radost .
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 25 2012, 0:41 Předmět:
To je on.
V podstatě na co. Pokud víš co měříš a proč, pořídíš si LCR metr který ukazuje to co potřebuješ.
Pokud se ptáš podobně jako zakladatel vlákna, je ti displej v podstatě nanic, protože stejně nevíš co měříš.
Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: po červen 25 2012, 22:44 Předmět:
si pripadam jak kdyby tady zemne spousta lidi chtela udelat jen vola.... to ze jsou tu lidi s ktery jsou vpodstate vyuceni elektronice a elektrotechnice nebo maj mozna i VS s elektrooboru.... ale kdyz clovek at uz treba automechanik stolar i blbej reznik se tu na neco zepta je za vola ze to nezna... ale podstata toho ze se o vas obor nekdo zajima jde jaksi stranou...
