Myčka Whirlpool ADG6966, příruba obj. čerpadla - kde sehnat?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 8:40    Předmět: Myčka Whirlpool ADG6966, příruba obj. čerpadla - kde sehnat? Citovat
Zdravím,
najde se na fóru servisák myček Whirlpool?
Po devíti letech se "probrala" gumová hadice u oběhového čerpadla. Na fotce je podobné čerpadlo. Podle SM je kód dílu 481236018509. Hledal jsem na netu a nic. Jediná příruba co se dá sehnat má označení 481236018568. Dotaz zní, kde sehnat tu mojí, či lze použít tu 568ku.
Jde o 4cm hadice, ale na straně čerpadla je na pevno. Kdyby byla vyndavací a zas tam dací, tak by se dala vyměnit.
Já jsem jí od čarpadla odřezal, nasadil tam kus jiný, ale drží to na 5mm plastu a to se mi vůbec nelíbí. I když jsem to dal na nějaký lepidlo.
Díky moc
 Soubor:  1305842652.140ig26.jpg
 Velikost:  13.28 kB
 Staženo:  120 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Jen doplnění, tohle potřebuji....
 Soubor:  cerpadloADG.jpg
 Velikost:  10.4 kB
 Staženo:  130 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 20:42    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/priruba-obehoveho-cerpadla-mycky-whirlpool-i2423609202.html
s číslem 481236018371
Naposledy upravil tatramacek dne ne červen 24 2012, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 20:44    Předmět: Citovat
To není ona, ale díky. Cry
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Zkus tady: http://www.hpservis.eu/
Zavolej na bezplatnou linku měli by to mít na skladě, jestli ne ochotně objednají, jestli chceš pošlou ti to i na dobírku.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Diky za rady. Díl se už sehnat nedá. Jedině celej novej motor za 2t + DPH. Ten už je lepší vyřešenej.
Zatím jsem to opravil, tak uvidíme. Cool
