elektrody na zvaranie trafom stredavym prudom
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 18:55    Předmět: elektrody na zvaranie trafom stredavym prudom Citovat
predavaju sa aj elektrody na zvaračku trafo ktore zvara striedavym aby sa dalo zvarať zvyslo a aby ten zvar nestiekol na zem?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Zkuste se podívat na www.svarforum.cz. Toto téma se tam široce již několikrát probíralo. Ale zjednodušeně řešeno - svařování není otázkou materiálů, ale rukou.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Normálně klasika ER117 http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=81921 jen je to třeba umět. S DC je to mnohem snazší.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 19:42    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
jen je to třeba umět !
nebo si pod to dej železný plech . . . . .
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 21:01    Předmět: Citovat
No rezis je úplně vedle a jirkati je starý svářeč . Zdravím . Very Happy Polohové svary nezvládá polovina svařečů jdoucí do důchodu .
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Jej jsem nepochopil Confused V čem jsem vedle?
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 21:25    Předmět: Citovat
O čem se bavit , když nechápeš ? Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Nechápu, ale napsal jsem to dobře Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Beťár je ten majster čo spraví lepšie ako vie Very Happy
jopo166
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:51    Předmět: Citovat
tak ja zvaram len ked niečo odpadne raz do roka. Niekde som však čital že na zvysle je lepšia bazicka lebo neskape na zem.O elektrodach som toto našiel http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007061802 aj toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008012701 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007072801
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Tak vidíš všechno víš Smile
Svar svisle se dá opravdu udělat třeba tou ER117 (podle materiálu)
S bazickými je to opravdu snazší. Díky stejnosměrnému proudu ti oblouk nezháší a tedy neprská, má větší průvar a prostě celý oblouk je takový poslušný.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Rá rutilkama svařoval mockrát svisle a nebyl to až takový problém. Je potřeba nastavit proud co nejníž,aby to svařovalo,ale ne zbytečně moc, a půjde to. Tak to totiž stíhá chládnout a nestačí to téct. Samozřejmě,že bazická je podstatně lepší. Musím ještě podotknout,že jsem tak svářel jen v nouzi,když jsem neměl jinou možnost. Podstatné je,že pokud potřebuješ pevnostní svár tak to tak nedělej ani náhodou.
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 4:43    Předmět: Citovat
Dnes je mnoho nového svařovacího materiálu . V Čechách už se elektrody nevyrábí , vše je dovoz . Když se dotyčný pozeptá ve svařovací technice a ne v marketu , tak mu dobré rutilky doporučí . ER-117 je jen název ze záhrobí . Jirkati je moderátor ze svarfora a stále platí jen to co napsal , je to v rukách .
