CANDY GO4 1262D, chybové hlášení E14
aladin20
Založen: Jun 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 11:13    Předmět: CANDY GO4 1262D, chybové hlášení E14 Citovat
zdravím.mám problém s chybovým hlášením u pračky CANDY GO4 1262D.po každém praní se zobrazuje na displeji.je nějaká rada v řešení tohoto problému.dočetl jsem se na webu že by to mohl být NTC senzor.je ho možno nějak proměřit popřípadě jaké hodnoty by měl mít?díky předem
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Odmeráš ho ohmetrom,odpor má byť okolo cca 21kiloohm.
Pozdravujem Vás, Miro.
aladin20
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 20:17    Předmět: Citovat
ok děkuju za radu.jdu na to .dám vědět výsledek.Petr
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 20:32    Předmět: Citovat
No po dnešnej skúsenosti,Ti môže ukazovať aj odpor 6kiloohm.(merané pri izbovej teplote)
