Tape deck Yamaha KX-690
wilieer
Založen: Jun 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 19:38    Předmět: Tape deck Yamaha KX-690 Citovat
Přeji hezký den, uvítal bych radu ohledně tohoto magnetofonu. Včera jsem se pustil do preventivního čištění řemínků mechaniky- přístroj fungoval dobře. Použil jsem 60% líh, po vyčištění ale nefunguje přehrávání, pouze cca 2 vteřiny a vypne,převíjení na obě strany funguje. Velký řemínek mezi capstany jsem vyměnil, druhý malý zatím nemám. Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že kromě řemínků, může být příčina i v senzoru napětí pásku. Nemá někdo s tímto magnetofonem zkušenost? Děkuji všem za případné rady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 8:26    Předmět: Citovat
Ked to fungovalo,na co si do toho liezol? Maximalne vycistim capstan a pinch roller a konecna.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:58    Předmět: Citovat
A navíjecí trn se při přehrávání skutečně točí.....?
wilieer
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Trn se točí asi 2 vteřiny,jako když se nevloží kazeta a zmáčknou se nahoře spínače na typ kazety. Na chvíli to začalo fungovat,ale zase vypíná.
