Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne červen 24 2012, 8:40 Předmět: Myčka Whirlpool ADG6966, příruba obj. čerpadla - kde sehnat?
Zdravím,
najde se na fóru servisák myček Whirlpool?
Po devíti letech se "probrala" gumová hadice u oběhového čerpadla. Na fotce je podobné čerpadlo. Podle SM je kód dílu 481236018509. Hledal jsem na netu a nic. Jediná příruba co se dá sehnat má označení 481236018568. Dotaz zní, kde sehnat tu mojí, či lze použít tu 568ku.
Jde o 4cm hadice, ale na straně čerpadla je na pevno. Kdyby byla vyndavací a zas tam dací, tak by se dala vyměnit.
Já jsem jí od čarpadla odřezal, nasadil tam kus jiný, ale drží to na 5mm plastu a to se mi vůbec nelíbí. I když jsem to dal na nějaký lepidlo.
Zaslal: po červen 25 2012, 18:59 Předmět:
Diky za rady. Díl se už sehnat nedá. Jedině celej novej motor za 2t + DPH. Ten už je lepší vyřešenej.
Zatím jsem to opravil, tak uvidíme. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
