Jak z 12V pc zdroje udělat 8V
Ondratylich
Založen: Jun 25, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 8:56    Předmět: Jak z 12V pc zdroje udělat 8V Citovat
Zdravím,
mám tu zdroj z pc a z něj natáhnutý dráty s 12V
Potřebuji tím napájet peltierův článek který má parametry Imax 8.5A, Umax 8.6V, Qmax 38,5W, R = 0.85 ohm
Nějaká rada jak snadno snížit napětí?
Přemýšlel sem nad napěťovím děličem ale když jsem ho zmatlal dohromady tak to nějak nefungovalo.
Popřípadě jestli někdo má nějaké zkušenosti jak dosáhnout nejlepšího chlazení s tímto článkem a jak nejlépe odvádět teplo z článku tak budu rád když se podělí o zkušenosti Smile
Předem díky za odpovědi.
Naposledy upravil Ondratylich dne po červen 25 2012, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Snadno to moc nepůjde, děličem určitě ne. Pokud si troufneš zasahovat do zdroje, tak upravíš jen hodnotu děliče ve zpětné vazbě zdroje. Ale posune se tak napětí na všech větvích toho zdroje, některým se to nemusí líbit, mají hlídání všech větví. Lepší způsob bude snižující měnič.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
A kolik má ten Peltier jmenovité hodnoty?
Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???
Úloha se podobá nabíječce autobaterií z PC zdroje. Vyhážou se zpětné vazby ze všech větví a zavede se vlastní pouze z +12V, které si tím dostavíš, kam potřebuješ.
Taky je dobré, aby ten zdroj měl větev +12V domezovanou na potřebný proud (až 8,5A).
Peltiera je samozřejmě potřeba chladit chladičem, čím víc, tím líp. Já bych použil co nejobrovitější pasivní chladič, spokojil bych se s hliníkem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Praktické provedení je vidět zvenku zde . Však to nemáš nic než cestu vzduchu . http://www.domacitechnika.cz/levne-ariette-scarlett-chladici-taska-tk-51
Jinak si najdi kamaráda co bude umět snížit výstupní napětí toho zdroje .
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Jmenovité hodnoty nevím kde zjistit. Hodím sem odkaz o který se přesně jedná třeba sem ty hodnoty někde přehlédl. http://www.gme.cz/peltierovy-clanky/m-tec1-07108-p601-006/
Do zdroje se mi moc zasahovat nechce. Další jeho časti používám na napájení jiných věcí. To už spíš mrknu na nějaký ten měnič.
Šlo by jako chlazení vzít velkou "placku" hliníkového plechu o tloušťce cca 1mm? (střešní krytina)
To BOBOBO: právě že potřebuji zjistit jak snížit to výstupní napětí zdroje Smile z kamarádů jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu"
něco málo jsem už zkoušel ale radši se zkusím poradit z někým kdo má víc zkušeností.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:03    Předmět: Citovat
1mm plechem toho moc neodvedeš, spíš tak 1cm. Very Happy
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Ok zkusim sehnat nějak tlustej plech Smile
Zapojit článek meti +5 a +12V. Jakože přivedu +5 i +12 na jeden kontakt a na druhej mínus? Pokud ano tak u toho se zdroj nerozběhne. Buď sem pochopil špatně nebo má zdroj nějakou ochranu nebo něco nebo se mu to prostě nelíbí Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Šmarjájozef to je pařez. Když mezi, tak mezi, jedním koncem na +5V a druhým na +12V. Rolling Eyes
Sežeň si chladič na nějakej procesor co měl TDP kolem 40W.
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Občas pařez to jo Smile
Každopádně když to dám teda mezi tak se zdroj taky nerozběhne.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
Problem dnesnej doby.
Ondratylich napsal(a):
... jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu" ....
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:21    Předmět: Citovat
To se dalo čekat, ale to nebylo z mojí hlavy, to vymyslel Habešan. Very Happy
Tak si to zatím připoj na 5V, stejně to nemáš čím uchladit.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Asi bude chtít i nějakou zátěž na zem. Zkus připojit třeba žárovku na zkoušku na +12V a zem, nebo +5 V a zem. Pak se třeba rozběhne.
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:24    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Vytržené z kontextu. "z kamarádů jsem tak nějak já..." příklad: mezi hromadou lidí co absolutně neumijou vařit je jeden co umí míchaný vajíčka. Tedy mezi něma tomu rozumí on. Nebo také jednoduché přísloví, mezi slepci jednooký králem.
Prd problém dnešní doby. Jen zbytečná OT narážka.
Ondratylich
forbidden napsal(a):
Něco podobného sem někde četl. Hnedka zkusím.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???...
No asi jsem taky pařez. Wink
Strana 1 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
