Tak žárovečku na zem jsem zkusil i na +5V i na +12V (a zem) ale i tak jakmile se připojí peltier tak zdroj se vypne. Zdroj bez jakékoli zátěže běží v pořádku ale jakmile přes peltier spojím +5V a +12V tak stopne.
Prozatím to mám na těch +5V a chlazení k tomu mám pasivní chladič s procesoru s větrákem na 12V kterej si řídí otáčky podle teploty toho pasivního chladiče. Tohle uchladit zvládne obstojně ale když by se mi povedlo nějak udělat těch 8V tak nevím jestli by to uchladil. To bych pak podle situace musel změnit chlazení, ale to je zatím druhořadé. V první řadě nějak pošmelit to výstupní napětí zdroje
( 5V mi nestačí peltier u nich chladí málo, jestli existuje způsob jak zajistit na 5V lepší chlazení článkem tak budu jen rád. Jestli by lepší chlazení článku způsobilo lepší chlazení článkem tak to budu muset uvažovat o jiném pasivním chladiči)
.. Zdroj bez jakékoli zátěže běží v pořádku ale jakmile přes peltier spojím +5V a +12V tak stopne...
To by tě nemělo překvapovat. Zapojovat zátěž mezi +12V a +5V je nesmysl.
Tak nějak mi to bylo divné ale radši zkusím radu někoho kdo tomu může rozumět víc. Nemám se za nijak extra zkušeného a rád si nechám poradit a zkusím co se dá
Už mě zklamala teorie napěťového děliče v tomhle případě takže radši zkusím jakoukoli radu btw. proč to vlastně nejde napěťovím děličem? Nekonstantní zátěž?
Zaslal: po červen 25 2012, 10:52 Předmět:
Habesan napsal(a):
Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???
Ondratylich napsal(a):
Jakože přivedu +5 i +12 na jeden kontakt
Andrea napsal(a):
Když mezi, tak mezi, jedním koncem na +5V a druhým na +12V.
masar napsal(a):
Uznávám, že to předpokládá, že je zdroj zatížen rovnoměrně. Takže je to vlastně dělič 7:5, opřený o zdroj 5V. Používalo se to ke snížení otáček ventilátorů v PC. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po červen 25 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
A nás by určitě zajímaly výsledky výpočtu toho děliče .
Toš když sem to zkoušel tak sem si jeden odpor dal 100 ohm a druhej dopočital podle vzorce nějakych cca 200 ohm.
Spíš mi řekněte proč to tím nejde.
To Habesan: Moc nerozumím. Zkoušel jsem to, nefunguje to. Jestli sem někde udělal chybu tak řekněte. Jestli to fungovat ani nebude tak taky řekněte. Mě osobně tam prostě chybí ten kontakt na mínus. Mít oba konce na plus je mi hodně divné.
Tak nějak se to začíná zvrhávat v diskuzi mimo téma. Byl bych rád kdyby sem psali lidé co mají co říct k dané problematice a ne jen zbytečné posty ve stylu od BOBOBO nebo Andrea.
Zkuste tuhle diskuzi udržet tak aby to nebyla jen hromada matlaniny v které se člověk musí brodit a pracně hledat konstruktivní odpovědi. Děkuji.
