Jak z 12V pc zdroje udělat 8V
Ondratylich
Založen: Jun 25, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Tak žárovečku na zem jsem zkusil i na +5V i na +12V (a zem) ale i tak jakmile se připojí peltier tak zdroj se vypne. Zdroj bez jakékoli zátěže běží v pořádku ale jakmile přes peltier spojím +5V a +12V tak stopne.
Prozatím to mám na těch +5V a chlazení k tomu mám pasivní chladič s procesoru s větrákem na 12V kterej si řídí otáčky podle teploty toho pasivního chladiče. Tohle uchladit zvládne obstojně ale když by se mi povedlo nějak udělat těch 8V tak nevím jestli by to uchladil. To bych pak podle situace musel změnit chlazení, ale to je zatím druhořadé. V první řadě nějak pošmelit to výstupní napětí zdroje Smile
( 5V mi nestačí Smile peltier u nich chladí málo, jestli existuje způsob jak zajistit na 5V lepší chlazení článkem tak budu jen rád. Jestli by lepší chlazení článku způsobilo lepší chlazení článkem tak to budu muset uvažovat o jiném pasivním chladiči)
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Když do toho chceš jít za každou cenu , tak si zadej do hledat úprava zdroje PC -všechna slova , no ale jestli ti bude ta jednookost stačit nwm .
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Hledal jsem už když sem s tím tvořením začal. Tak nějak jsem doufal že by se naskytla nějaká možnost jak to udělat bez zásahu do zdroje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Pasivní chladič s větrákem? Shocked Jseš si jistý, že chápeš význam slova pasivní?
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Ondratylich napsal(a):
.. Zdroj bez jakékoli zátěže běží v pořádku ale jakmile přes peltier spojím +5V a +12V tak stopne...
To by tě nemělo překvapovat. Zapojovat zátěž mezi +12V a +5V je nesmysl. Wink
Ondratylich
Andrea napsal(a):
Doufám že ano. Něco jako tohle http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuMUBTAa_XbGI_az3ouFyYtdLEsf_B0RDPjm1vKkJoXZtfzUocB9bKM1afig a já na to plácnul ještě větrák. Samo o sobě se to jen docela dost ohřálo.
Tím pádem se z toho možná stal aktivní to netuším Very Happy ale ta kovová kostra s "mřížkou" je snad pasivní.
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak nějak mi to bylo divné ale radši zkusím radu někoho kdo tomu může rozumět víc. Nemám se za nijak extra zkušeného a rád si nechám poradit a zkusím co se dá Smile
Už mě zklamala teorie napěťového děliče v tomhle případě takže radši zkusím jakoukoli radu Smile btw. proč to vlastně nejde napěťovím děličem? Nekonstantní zátěž?
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:52    Předmět: Citovat
A nás by určitě zajímaly výsledky výpočtu toho děliče . Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Habesan napsal(a):
Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???
Jakože přivedu +5 i +12 na jeden kontakt
Andrea napsal(a):
Když mezi, tak mezi, jedním koncem na +5V a druhým na +12V.
masar napsal(a):
Uznávám, že to předpokládá, že je zdroj zatížen rovnoměrně. Takže je to vlastně dělič 7:5, opřený o zdroj 5V. Používalo se to ke snížení otáček ventilátorů v PC.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po červen 25 2012, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Nikomu tu nič nehovorí sink-source?
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Ale někomu možná jo. To bude zase výživné vlákno. Very Happy
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Toš když sem to zkoušel tak sem si jeden odpor dal 100 ohm a druhej dopočital podle vzorce nějakych cca 200 ohm.
Spíš mi řekněte proč to tím nejde.
To Habesan: Moc nerozumím. Zkoušel jsem to, nefunguje to. Jestli sem někde udělal chybu tak řekněte. Jestli to fungovat ani nebude tak taky řekněte. Mě osobně tam prostě chybí ten kontakt na mínus. Mít oba konce na plus je mi hodně divné.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Ondratylich:
Cim viac pises, tym viac vieme, ze vies toho stale menej. (Na zaciatku to bolo skoro nic).
Naposledy upravil fero7 dne po červen 25 2012, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:00    Předmět: Citovat
pokud hodláš řešit napájení peltiera děličem s hodnotami rezistorů řádově stovky ohm, tak se do uprav PC zdroje raději nepouštěj
Ondratylich
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Tak nějak se to začíná zvrhávat v diskuzi mimo téma. Byl bych rád kdyby sem psali lidé co mají co říct k dané problematice a ne jen zbytečné posty ve stylu od BOBOBO nebo Andrea.
Zkuste tuhle diskuzi udržet tak aby to nebyla jen hromada matlaniny v které se člověk musí brodit a pracně hledat konstruktivní odpovědi. Děkuji.
Strana 2 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
