fero7 a Davidus přispěvky jen na rejpnutí si. Budu rád když nebudete postovat radši nic. Svědči to taky něco o vás. Akorát ukážete že tomu třeba rozumíte ale místo toho aby jste poradili jen plácáte nesmysli.
I když u Daviuse tam něco normálního je. Můžu z toho pochopit že tam někde je fatální chyba. Do úpravy zdroje pouštět nehodlám pokud bych neměl přesný návod nebo dostatečné znalosti.
50W vytopeného výkonu na rezistoru je docela dost :-/ kup si peltier na tobě vyhovující napětí, nebo si kup zdroj s vhodným napětí, nebo udělej měnič 12V/7V nebo dej 2 seriově jak radí dj_Paul
Mrknu po tom jiném peltieru.
Nemáte nějaký tip na stránku jak udělat měnič? Nemusí to být na ty konkrétní hodnoty. Spíš abych věděl jak to má být konstrukčně řešeno. Něco pohledám ještě ale co sem zatím koukal tak nic moc použitelného sem nenašel.
Ano, predradnym odporom by to skusal neskuseny amater. Ale teba Ondratylich to ani nenapadlo. Pritom je to prve a najjednoduchsie riesenie, aj ked zdaleka nie dobre. Ak chces peltierom nieco chladit, tak takto ziskas dalsich cca 30W tepla z odporu.
Ale teba napadol uplny nezmysel. Odporovy delic. Samozrejme vysoke hodnoty odporov. Pri nizsich hodnotach by ti zrejme delic zhorel. Toto nie je ziadna cesta.
Chladic 1mm - nemas ani tusenie o chladici.
Rozbeh PC zdroja s malou zatazou - to je lahke, to vie priemerny amater, to si mal urobit hned.
"Mě osobně tam prostě chybí ten kontakt na mínus." - tym si to zabil.
Takymto pristupom napachas viac skody ako uzitku. A to aj moralnej.
A aby si nehovoril, ze iba kecam, tak porozmyslam vopred za teba.
O tyzden budeme riesit ako zvysit 12V z PC zdroja na 17V?
Lebo pri 2ks clankov v serii bude jeden clanok napajany iba 6V.
Ak pouzijes rozne clanky, zrejme tiez budes mat problem.
Medzi zdroj PC a clanok by bolo mozne vlozit stabilizator s tranzistorom, ale na 15A - aj ten je potrebne chladit.
@Ondratylich hledej něco ve stylu TL494 na netu je spousta zapojení, tobě bude vyhovovat step down, pokud nebude výstupní napětí přesně sedět, doladíš děličem, otázkou však zůstává zda na takový měnič budou tvé znalosti stačit a neobjeví se zde nová téma "měnič nefunguje"
Tak předřadný odpor mě napadl, dokonce jsem zkoušel nějaké napojit jenže prostě takoví nemám tak sem to vypustil.
Odporový dělič mě napadl. Proč? Protože vím jak se počítá a protože podle teorie kterou k tomu mám by to mělo jít. (btw. zatím tu pořád vidím jen že to tím nejde ale PROČ to tím nejde tu nikdo nenapsal [chci se něčemu přiučit])
Chladič 1mm sem napsal protože mám před sebou hromadu 1mm hlinikových plechů popř. aji pozink. Plácnul sem to s tím že sem doufal že mi k tomu příjde nějaká rozumná rada. Přišla mi aspoň odpověď že tím moc neuchladím. Lepší než nic. Kdežto tvrzení "nemas ani tusenie o chladici" což já vím, protože s chladičema jakýmakoli sem v životě nedělal mi opravdu moc nepomůžete... Kdyby aspoň napsat nějakou radu jaký je dobrý chladič, jaký je vhodný materiál. Přibližné rozměru v poměru na velikost součástky a odváděné teplo.
Rozběh zdroje s malou zátěží... Zkoušel sem to jen v souvislosti s nápadem zapojit mezi +5V a +12V zdroj jinak není potřeba rozbíhat protože ho mám už udělaný jako atrapu "laboratorního" zdroje. Čili ten je funkční a běžně ho používám pro jiné účely. Proto do něj ani nechci nijak hrabat. Nehledě na to že je to nemožné vzhledem k tomu jak ho mám vestavěn.
Napřed myslet nemusíš, mrknu spíš na nějaký co by byl na 12V. I když spíš se pokusím nějdřív nějak udělat před ten peltier nějaký ten měnič nebo něco.
Nad tím stabilizátorem s tranzistorem pouvažuju a zkusím k tomu najit víc infa.
Závěrem snad jen, tak nějak je to asi první a poslední dotaz co na tomhle fóru dávám. Komunita tady je z 80% složená z lidí co místo aby poradili, píší akorát i když třeba pravdivé tak věci které tématu vůbec nepomůžou. Místo aby se někdo zeptal na potřebné info které v prvním psotu chybí tak začne flame. Místo rady napíše radši že zakladatel neví o čem mluví. Sakra lidi vzpamatujte se. Když by tomu dotyčnej rozuměl jak Vy tak se tady asi neptá ne?! Pročetl jsem tady hodně témat a je mi z některých pěkně blbě.
Doufal sem že tohle je seriozní web, kde si lidi snažej nějak vypomoct poradit a přiučit se a ne tady remcat o tom jak tomu někdo nerozumí a přeměřovat si tu pindíky.
Všem co mi tu napsali něco užitečného a né jen výkřiky do prázdna moc děkuju, pokusím se to nějak zbastlit
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 25 2012, 13:28 Předmět:
Když nad tím tak přemýšlím, proč to nenapájet rovnou z 12 V, akorát pomocí PWM zavézt rozumnou střídu, aby se peltiér neupekl. Peltiéru tento provoz podle mě vůbec vadit nebude.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 25 2012, 13:32 Předmět:
Ondratylich- nějak nevidím, že by ti někdo napsal, že to nejde srazit odporem. Všichni se ti snaží vysvětlit, že problém je v tom, že při úbytku 3,4V (který potřebuješ) a při proudu až 8,5A musíš na odporu vytopit skoro 30W. A to je zbytečné.
O něco lepší by bylo třeba použít tento: http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-ls-100-12-GES07507458.html?listType=1 (umožňuje nastavit nejnižší výstupní napětí na 10,8V) a na potřebné napětí se dostat zapojením 4-5 diod do série.
Případně zkusit tento zdroj naučit fungovat s ještě nižším výstupním napětím než kolik má z výroby (což by měl být menší problém než u toho PC zdroje).
Samozřejmě to teoreticky jde to nepopírám. Ale aktuálně je to pro mě nemožné protože ten odpor nemám a jak bylo řečeno bylo by to další topení a to by bylo neefektivní když tím chci chladit
Když jste předhodil ty diody. Nešlo by to něma? Nebo by se z nich taky stalo topení? Našli by se takové které by to snesly? Dalo by se s němi srazit 3,4V?
Ako myslis.
Podla mna, tu nebol ziadny vhodny napad - ZIADNY PRE TEBA.
To co si urobil, bolo nanic.
Uvaha o 2ks clankov do serie ktora sa ti celkom pozdava je tiez nanic. (Po nakopnuti si to uz asi zavrhol.)
A ustabilizovat step down menic s takymito prudmi da zabrat aj skusenejsim.
Ak nechces prerabat existujuci zdroj, zozen si iny kus. Aj tak velmi riskujes ze nieco odijde.
Zaslal: po červen 25 2012, 13:41 Předmět:
Hele, fyzikální zákony platí vždy a všude (víceméně), pokud chceš srazit napětí, tak je jedno, jestli to protopíš na diodě, nebo odporu, ale protopíš to určitě a vyzařovat další teplo, když to není nutný je blbost.
