Instalace W7 na Lenovo G570
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 14:25    Předmět: Instalace W7 na Lenovo G570 Citovat
Zdravím, mám problém s instalací W7 Home Premium (Jsou legální). Že jsou problémy s tímto NB a sedmičkama jsem věděl ale domníval jsem se že to obejdu instalací sedmiček na jiném stroji a přesunem HDD. Překvapivě na tom Lenovu to nejede ani po tomto zásahu. Po přendání disku s čistou instalací W7 do jakéhokoli jiného NB co jsem našel na dílně (ACER, Pavilion, TOSHIBA Satelite, etc.) se OS normálně spustí, po nandání disku do toho Lenova se ani nespustí zavaděč OS. Start rotuje mezi úvodní obrazovkou Lenovo - černou obrazovkou se zhasnutým podsvícením a znovu úvodní obrazovka Lenovo s nabídkou F2 a F12.
Přičemž W XP se normálně spustí a jedou.
Nevíte někdo co stím? Je to vada Lenova nebo co?
Už mám neodbytnou touhu křičet a kopat nožičkama.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Originál OS je tam co? Jde ten HDD nějak obnovit s nastavením z výroby? Zkusil bych po obnově kouknout na disk třeba Acronisem a případně klonovat oddíl jen s NTFS a instalovanýma W7 z jinýho PC.
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 14:58    Předmět: Citovat
To sou ty Lenova co se prodávají bez OS. Původně tam je jenom FreeDos nebo něco takovýho.
Takže recovery part tam není. Je to prostě čistej disk bez ničeho.
No ten Acronis je sice fajn ale jak jsem psal: nainstaloval jsem sedmičky na jiným stroji a normálně spustil, několikrát restart. Čistá instalace bez ovladačů a bez připojení k síti.
Vyjmu tento HDD s čistou instalací W7 Home prem. a vsunu ho do Lenova. Nestartuje.
Znovu ten HDD vyjmu a vsunu do nějakého náhodně zvoleného NB - OS normálně naběhne.
Opět ho vyjmu a vsunu do jakéhokoliv jiného NB - OS normálně jede.
Opět ho vyjmu a vsunu do Lenova a Vozeďbouch
Pokud na tom nefunkčním Lenovu nainstaluji WXP tak normálně jednou, takže se domnívám, že železo je v pořádku ale těžko říct, třeba má alergii na W7, co já vím.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Hele, jen takový nápad- nedávno jsem řešil jeden Dell, tam mi pro změnu nejely XP. Problém byl v nějakém tom Advanced režimu HDD, po přepnutí v BiOSu vše OK. Nemá to taky nějaké takové udělátory?
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Viděl jsem podobné chování u Win7 na nějakém HP kompu. Měl jsem počítač u sebe a normálně to makalo, donesl jsem ho uživateli a nabootoval tak na popátý a taky takový podobný chování. Nakonec jsem zjistil, že se mu nelíbila myš, s jinou naběhl normálně. S XP jsem to zase zažil s klávesnicí u jiného HP. S PS2 klávesnicí startoval, s USB ne. Zkus třeba na zkoušku odpojit klávesnici a touchpad, či co to má a použít místo toho externí.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Co bootování UEFI/BIOS? Není to natvrdo třeba na UEFI?
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Dík za radu, zkusil jsem odpojit všechno odpojitelný železo: CD, LCD panel, klávesnici, touchpad a baterii - beze změny.
Disk má akorát volbu AHCI/COPMATIBLE - nefungují obě varianty.
Jo UEFI tam je ale tak nějak nevím co dál s tím. Volba tam není.
EDIT: teď jsem ještě zkusil nějaký instalačky W7 postahovaný z netu a stejně divně se chová i instalace od HOME až po ULTIMATE.
Zkusil jsem volat obchodníkům co tyhle stroje prodávají, jakože jsem vyplašený kupující a všude mi standardně odpovídají, že tohle vživotě neviděli a že to mám donýst - takže taky mínus.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 16:58    Předmět: Citovat
a linux? třeba ubuntu?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Raději ne.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Skus aspon live CD (alebo USB disk) nabootovat. Ale na 99% to pojde.
Ked instalujes tie windows priamo na tom stroji, tak to ma aky priebeh? Normalne sa nainstaluje a potom nejde?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Řešil jsem u Dellu. V 7mičkách prostě nejely USB. Ve všech systémech jely. Hledal jsem na netu. Nic. Nakonec jsem se nasral a volal ať si to odvezou do reklamace. Chvíli mě ten slovák přemlouval, že nelze když je to koupeno bez systému reklamovat nefunkční USB konktrétním systému. Po zvednutí hlasu mi zprostředkoval servis. Přijel servisák vyměnil malou boční destičku s USB a nějakým švábem na němž bylo jiné číslo firmware a odjel. Takže naprosto přesně věděli co tomu je jen to na zákazníky zkoušejí.
Zkusil bych něco takového....
Internet - metla lidstva
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 19:33    Předmět: Citovat
rnbw: Zkusil jsem Hiren a Parted Magic i instalaci WXP, Vista a W2k - bez problemu jedou.
Kdyz nainstaluji W7 přímo na tom Lenovu tak instalace proběhne naprosto korektně až po poslední restart, kdy se na pul vteřiny objevi přihlašovaci obrazovka s požadavkem na zadání jména a hesla a NB se restartuje. Při dalším startu už se nic takovýho neděje a system padá okamžitě po uvítací obrazovce Lenovo a volbě F2/F12.
Padá stejně x86 jako x64 verze OS.
Zkusil jsem RebuildBcd, FixMbr a FixBoot s tím výsledkem, že po prvním restartu se na půl vteřiny mihl na obrazovce BSoD a pak již jako obvykle.
S chybou HW jsem to zkusil na prodejce ale ten se mnou vyběhl s tím, že jsem si koupil (není to moje ale pro zjednodušení jsem vystupoval jako majitel) přístroj bez OS, takže bez nároku na podporu.
Už docela nasrán volám na hotlajnu microsoftu do Států; sem docela zvědav jak se mnou vyběhnou.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Tak za :
a) zkus to, co ti radil rnbw. Prostě nastartuj z CD do Linuxu a mrkni na disk a smaž to celé ať tam budou jen dva oddíly nebo 3. Pak to půjde instalovat pokud je HW ok.
b) s prodejcem bych vyběhl škaredě zase já. Dodávaný HW bez OS má stejnou podporu v záruce jako dodávaný s OS ! Takže pokud si ověříš, že HW není kompatibilní pro W7 anebo je problém ve funkci HW, tak reklamuj a klidně vyhrožuj ouřadama z kontrol.
c) nevím, ale zkoušel jsi jinou paměť nebo paměti ?
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Ono to instalovat jde v tom problem neni, problem je v tom, že to po tý instalaci nejede. Smáznout oddíly mimo win jsem zkusil někdy dopoledne, k ničemu to nebylo, chovalo se to furt stejně.
Zatím na něj nějak intenzivně řvát nechci, protože je možný, že ho budu ještě někdy v budoucnu potřebovat. Pokud bych trval na řešení tak mi asi nabídne výměnu železa a nebo vrácení peněz o tom nepochybuju.
Jo to jsem zkoušel v rámci odpojování zbytného železa.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Musíš na ně být hnusný. To samé na mě zkoušeli v tom Dellu. nebo na to nalep nálepku. Přilož DVD a reklamuj BSOD. Oni to musí začít řešit. Mám pocit, že když si od nich nekoupíš soft tak se ti snaží nasrat na hlavu. I když je fakt, že koupit dnes notebook bez systému je dost kravina.
Ideapad servisují poláci..
