Led driver s MC33063A - tranzistor topí
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 22:41    Předmět: Citovat
http://www.ti.com/ww/cz/analog/tps84620/index.shtml
Už jsem si naklikal vzorky.
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil zapojit MC jako synchronní měnič, při 7V na 2.5V/2A má účinnost asi 85%, to je daný taky tím, že tam mám klasický fety, co potřebují aspoň 10V na plný otevření. Nijak jsem to neoptimalizoval, není čas, jen chvilka hraní před obědem.
Mimochodem, ty černý činky většinou snesou tak amper, na větší proudy to chce toroid.
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 13:02    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Na druhou stranu ta tvoje "činka" 170uH podle mého odhadu snese tak 15A než se přesytí (mám podobně velké a ty snesou při 150uH 20A, 270uH 10A).
To mě řekni, co to máš za ferit a indukčnost, ty, co já běžně kupuju, tak 47uH má povolenej 1A, 100uH asi 0.7A.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Viz příloha - (zleva) 210uH/7A, 9uH/20A, 47uH/10A, 380uH/0.7A, 250uH/10A a 110uH/4A, vše je proud co maximálně snese jádro než se přesytí, DC proud je určitě menší. Ty činky (i další) jsou z monitorů nebo TV (už přesně nevím). Třeba třetí a pátá zleva jsou stejně velké, snesou stejný proud, ale indukčnost je dost rozdílná...
Tlumivky
 Soubor:  L.jpg
 Velikost:  156.61 kB
 Staženo:  85 krát
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Jo, ty znám, ty "činky" jsou větší, ten žlutej toroid je docela dobrej, ten používám nejraději. Malá klasická "činka" 09P 100uH je při 1A už docela nepoužitelně horká...
Ty parametry zadání pro ledku jsou jaký - vstup 9.6V, proudový výstup 1400/320mA při cca 3V ? Že bysme srovnali účinnosti.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Srovnání účinností by mě docela taky zajímalo, jednou jsem zkoušel takové srovnání, ale výsledek mě moc neoslnil. Tady je ale malé výstupní napětí a docela velký proud, tudíž by mohl být větší rozdíl.
Psal jsi, že máš klasický FETy ... chápu to správně, že máš jeden FET místo diody a druhý místo PNP tranzistoru? To používáš P-FET?
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Jo, je tam P-FET, chodí to docela hezky.
Strana 3 z 3
