Panoramatický potenciometr
totalniamater
Založen: Jun 26, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:51    Předmět: Panoramatický potenciometr Citovat
Zdravím ve spolek.
Hned pro začátek bych se omluvil, jestli to tu už bylo - v tom případě neumím hledat...
Pokud jsem správně pochopil, jde o to, že do pan-potu vedu mono signál. Přes něj by se pak mělo dát... Sakra, jak to jen napsat... No prostě bude, řekněme, jeden vstup a levý a pravý výstup. Pan-potem pak reguluju poměr, ve kterým zvuk leze do levýho a pravýho výstupu, a to tak, že když je poťák ve středu, tak jde do obou výstupů stejně hlasitý signál, když je poťák úplně otočený nalevo, jde zvuk jen do levýho výstupu, a když úplně napravo, zvuk jde jenom do pravýho výstupu. Je to tak?
To by byla jedna věc. Další věc je, že jednak nevím, pod jakým názvem ho najít v českém e-shopu (hledám pan-pot, panoramatický potenciometr a nikdy nic nenajdu. Jenom jakési stereo potenciometry, ale to asi není to samé, předpokládám...), a jednak také nevím, jak se zapojuje do obvodu... Sad
Díky za každou radu Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Hľadaj "balance potentiometer". Inak sa to volá aj potenciometer stereo vyváženia.
Príklad zapojenia napr. tu:
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/Amp-Bal.html
Naposledy upravil helios dne út červen 26 2012, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
totalniamater
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Super. Díky za rychlou odpověď. Kouknu po tom.
P.S.: Co jsem četl na anglické Wiki, balance a panning by nemělo být to samé...
Wikipedia.org napsal(a):
The pan pot is not the same as a balance control on a consumer stereo receiver. The balance control takes a stereo source and varies the relative level of the two channels. The left channel will never come out of the right speaker by the action of a balance control. A pan control can send the left channel to either the left or the right speakers or anywhere in between. Note that mixers which have stereo input channels controlled by a single pan pot are in fact using the balance control architecture in those channels, not pan control.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Podivej se do dokumentace od nejakeho mixpultu a pochopis, jak PAN funguje. Jinak nepouziva se k tomu zadny specialni potenciometr, ale zpravidla naprosto obycejny mono linearni s "klikem" uprostred.
totalniamater
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Fajn, díky za rady. Ty dokumentace tedy ještě zkouknu. Budu rád za jakékoliv další postřehy Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Lepší je použít obyčejný lineární stereo potenc. a u jedné sekce "prohodit" krajní vývody.
totalniamater
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 19:56    Předmět: Citovat
No... Tak to mě zrovna nenapadlo. Ale to se mi jeví jako docela dobrý řešení... Díky, vyzkouším Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Zapojení panpotu - jednoduchý lineár s maticí odporů - je myslím patent Willyho Studera.
