problém s přerušením PIC 16f1934
cervenyxp
Založen: Jun 26, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 8:25    Předmět: problém s přerušením PIC 16f1934 Citovat
Ahoj,
mám problém s přerušním u pic16f1934
Přerušení TM0 používám pro obsluhu 7segmentového displaye.
Celý program je napsán ve smyčce 100ms a přerušení ovládá jen display.
Náhodně se stane že přerušení se nevrátí do hlavní smyčky a dále funguje jen přerušení. Co může způsobit tento problém ?
Jinak programuji v mikroBasic PRO
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Je správně napsaná obsluha přerušení? Ukládáš do zálohy důležitý registry před obsluhou?
cervenyxp
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 8:46    Předmět: Citovat
Přerušení je přesně podle návodů k mikrobasic a zálohu registru ? Prosím poraď
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Já ihned při skoku na přerušení ukládám zálohu W a STATUS, případně i jiný, je li to třeba.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 9:10    Předmět: Citovat
... a není to tak, že obsluha přerušení je tak dlouhá, že se nestihne provést před vygenerováním dalšího požadavku přerušení. tzn. ukončí se přerušení a ihned se volá nové. Tobě se může zdát, že se ani neukončilo.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
cervenyxp
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Obsluha dlouhá by asi neměla být, zařízení x hodin jede a pak najednou se zacyklí v přerušení protože obsluha segmentovek maká, ostatní stojí
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:06    Předmět: Citovat
A máš určitě vymaskovaný přerušení, který nepotřebuješ? Je možný, že třeba nastane přerušení kvůli změně stavu portu, který zrovna nemáš vymaskovaný a vzhledem k tomu, jeho obsluha ani nikdy neskončí. Taková změna na portu může nastat i rušením na nezapojeným/neošetřeným pinu.
cervenyxp
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:17    Předmět: Citovat
T1CON a T2CON mám vynulovaný, tak by to snad mělo být
cervenyxp
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Napadlo mě to taky, ale divný je že pokud nastavím vnitřní oscilátor na 16MHz udělá to velmi rychle, pokud nastavím oscilátor na 8MHz udělá to náhodně,a přerušení volám prakticky u obou stejně protože upravuji kvuli blikání segmentovek děličku a registr
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Hmm, pokud to udělá "velmi rychle", tak to spusť v simulátoru, tam by to mělo, když to bude chyba v programu, taky skončit zacyklením, případně přetečením nějakýho registru.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 22:01    Předmět: Citovat
je mozne ze to aj blbo preklada, mam podobnu skusenost ale s mikroC, program krasne bezal no pocase sa seklo prerusenie.
Nakoniec som zistil ze je chyba v prekladaci. Presne ten isty kod v inom prekladaci fungoval nonstop.
cervenyxp
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Začínám se přiklánět taky k chybě překladače protože :
1. mám nastaven oscilátor na 16MHz a mikroBasicu řeknu 8MHz
- kousne se podelší době
2. mám nastaven oscilátor na 16MHz a mikroBasicu řeknu 16MHz
- kousne se rychle
3. mám nastaven oscilátor na 8MHz a mikroBasicu řeknu 16MHz
- kousne se rychle
4. mám nastaven oscilátor na 8MHz a mikroBasicu řeknu 8MHz
- kousne se po delší době
Proto asi další otázka, zkusit přeložit zvlášť ASM vygenerované mikroBasicem nebo holt napsat v jiném SW ?
