NF výstup (z autorádia) na AUX in
foxdon
Založen: Jun 27, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 9:08    Předmět: NF výstup (z autorádia) na AUX in Citovat
Ahoj, rád bych si připojil starší autorádio na aktivní reproduktory (od PC). Nemáte někdo tip jak na to, abych si nezničil ani rádio ani repráčky (výstup je do můstku, takže nemá společnou zem)? Pro zpětnou použitelnost se nechci se vrtat ani v rádiu ani v reprákách (potřebuji jen nějaké "přizpůsobení").
Snad jsem to napsal smysluplně Smile
Díky
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 10:14    Předmět: Citovat
foxdon napsal(a):
rád bych si připojil starší autorádio na aktivní reproduktory (od PC). Nemáte někdo tip jak na to, abych si nezničil ani rádio ani repráčky (výstup je do můstku, takže nemá společnou zem)? (potřebuji jen nějaké "přizpůsobení").
zkus to podle obrázku . . .
 Soubor:  autoradio-na-PCbedny.PNG
 Velikost:  14.42 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 11:45    Předmět: Citovat
No já bych tam vrazil za ty elyty pro jistotu dvojitý poťák mezi 47 ohmy -1k a odebíral jen část výstupního napětí , z důvodu odstupu . Čekal jsem , až to někdo namaluje . Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Přímo pro tyto účely se vyrábí konvertor úrovně. Třeba DEXON NS-60. Má nastavení citlivosti a galvanické oddělení.
foxdon
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Díkes! A proč tam mám dávat ty odpory?
Proč by bylo špatně nechat ten konec "v luftu"?
