Zaslal: st červen 27 2012, 16:16 Předmět: Stojí za to opravit Back-UPS CS 350 APC?
Mám problém s záložním zdrojem Back-UPS CS 350 APC.
Po zapnutí záložního zdroje, kontrolka „On line“ zeleně blikáí, dále se rozsvítí oranžová kontrolka „On Baterry“ poté zdroj začne pískat a rozsvítí se červeně „Overload“.
Baterii jsem měnil cca před rokem. Baterii to zřejmě není, protože dám-li ji do staršího zál.zdroje Back-UPS CS 250 APC. Tak tento 250 APC normálně funguje (bohužel je na můj PC již slabý a neutáhne počítač…). Můžete mi někdo poradit, čím to může být?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 27 2012, 16:27 Předmět:
LED Overload signalizuje vysoký odběr z baterie. Může být vadný některý ze spínacích tranzistorů.
Může být vadný některý z kondenzátorů.
UPS je stejného názvu víc modelů, když tak vyfoť desku ze strany součástek.
Problém trvá asi 2 měsíce. Po několikerém zapnutí-vypnutí zdroj vždy naběhl. Teď už jen píská a nenaběhne.
Jsem laik co se týká elektrotechniky. Jsem také z Brna, myslíte, že by jste to uměl opravit, co by to stálo v případě, že by jste měl chuť zdroj opravit?
Dají se součástky použít ze zdroje Back-UPS CS 250 APC pro danou opravu?
Zaslal: st červen 27 2012, 16:50 Předmět:
Nejspíš jen suchý elyty... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
