Zaslal: út červen 26 2012, 21:51 Předmět: Panoramatický potenciometr
Zdravím ve spolek.
Hned pro začátek bych se omluvil, jestli to tu už bylo - v tom případě neumím hledat...
Pokud jsem správně pochopil, jde o to, že do pan-potu vedu mono signál. Přes něj by se pak mělo dát... Sakra, jak to jen napsat... No prostě bude, řekněme, jeden vstup a levý a pravý výstup. Pan-potem pak reguluju poměr, ve kterým zvuk leze do levýho a pravýho výstupu, a to tak, že když je poťák ve středu, tak jde do obou výstupů stejně hlasitý signál, když je poťák úplně otočený nalevo, jde zvuk jen do levýho výstupu, a když úplně napravo, zvuk jde jenom do pravýho výstupu. Je to tak?
To by byla jedna věc. Další věc je, že jednak nevím, pod jakým názvem ho najít v českém e-shopu (hledám pan-pot, panoramatický potenciometr a nikdy nic nenajdu. Jenom jakési stereo potenciometry, ale to asi není to samé, předpokládám...), a jednak také nevím, jak se zapojuje do obvodu...
P.S.: Co jsem četl na anglické Wiki, balance a panning by nemělo být to samé...
Wikipedia.org napsal(a):
The pan pot is not the same as a balance control on a consumer stereo receiver. The balance control takes a stereo source and varies the relative level of the two channels. The left channel will never come out of the right speaker by the action of a balance control. A pan control can send the left channel to either the left or the right speakers or anywhere in between. Note that mixers which have stereo input channels controlled by a single pan pot are in fact using the balance control architecture in those channels, not pan control.
Podivej se do dokumentace od nejakeho mixpultu a pochopis, jak PAN funguje. Jinak nepouziva se k tomu zadny specialni potenciometr, ale zpravidla naprosto obycejny mono linearni s "klikem" uprostred.
