Sháním generátor vysokofrekvenčních vysokovýkonových pulsů
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Hlavne, ze ty si odbornik na vsetko...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 7:50    Předmět: Citovat
Ja odbornik nejsem jen pozorovatel podivej se kolik mam hvezdiček Embarassed Laughing
Co se ČSAV a jejích programů týká viděl bych cestu k rychlejšimu
řešení jejich úkolů ve spolupráci s JA Temelín ....ceny EL.energie jsou v CZ daleko vyšši než v ostatní EU a zisky plynou do platů managerů nebo na konta v zahraniči nikoliv na podporu vědy a výzkumu.Kdo jinej by je měl přesvědčiti když né ČSAV v Řeži.
Ale toto je jen názor blbce se dvěma hvězdičkama .....v USA třeba univerzity spolupracují s výrobními podniky a politika jde mimo nich.....
Určitě by se potom shánělo vše lépe a rychleji Arrow Exclamation
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Z elnovyho se stává ukázkový rádce a kybic.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 8:45    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
jojo, generálové mají hodně hvězdiček, ty největší mají ty hvězdičky úplně všude Very Happy
Tak má ten Cust zájem o ten generátor, nebo nemá? Cust, máš SZ.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 9:10    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
ČSAV neexistuje, nicméně je AV ČR a ta namá nic společného s JA Temelín a žádné úkoly v tomto ohledu neřeší... Ostatní nekomentuju neb netuším smysl a ani význam...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 9:15    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
...Pokud by aspoň byla uvedena pracovní impedance do které má generátor pracovati ..
Impedance je alespoň hrubě daná, Cust psal:
"řádu desítek kW a napěťově asi 20 kV"
takže impedance je v rozmezí 4-40 kohmů.
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Impedanci zatím neznám, jde mi o společný vývoj tohoto zařízení s firmou, která má zkušenosti s vf při vysokém výkonu a je ochotna spolupracovat na nesériové výrobě. Momentálně probíhají simulace práce tohoto zařízení a následná specifikace požadavků na funkčnost.
Nebojte, nehodlám to řešit v garáži metodou bastlířskou. Potřebuju někoho, u kterého mám takovou nějakou jistotu, že se s ním dá rozumně spolupracovat a je schopen dokončit i zařízení, které je větší než stůl bastlíře.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Nerad bych byl za dalsiho kybice Smile , ale mozna by stalo za uvahu navazat nejakou spolupraci s CERNem. Vyvijet konkretni aplikaci zcela urcite nebudou, nicmene podobne zalezitosti jsou tam dennim chlebem a nejaky koncept funkcniho a hlavne odzkouseneho reseni by z nich vypadnout mohl.
Netusim jestli maji nejake programy pro spolupraci s prumyslem, ale zase lina huba hotove nestesti.
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Cust dne čt červen 28 2012, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:40    Předmět: Citovat
takže impedance je v rozmezí 4-40 kohmů.......to nemusí být pravidlem
Opravdu by mě zajímal vstupní obvod co bude na tento generátor napojen
jeho linearita ve vztahu Ivst=f(Uvst)= Igen=f(Ig)....od tohoto se totiž odvíjí celé řešení......Potažmo co to vlastně bude ...elektronka , reaktor,
indukční pec či co ???
Rozsah 4-4Okohmů je na 100MHz a 200MHz podivné zadání .
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Je to napojené na dvě kovové desky 0,5 m dlouhé a od sebe vzdálené 2cm.
Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Jaká je asi tak vzdálenost od generátoru do dotyčného prostředí? Tím vf polem chceš nějak trápit částice? V jakém rozsahu se bude měnit délka impulsu, resp. opakovací kmitočet i délka impulsu bude konstantní?
elnovy
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 19:20    Předmět: Citovat
No konečně se zadání rýsuje...posílám schéma na doplnění chybějících
údajů zadání....
 Soubor:  gener 20KW.GIF
 Velikost:  9.25 kB
 Staženo:  166 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Ušš=cca 50 kV, Ustř=Ušš/2, plochu desek zatím neznámá, vzdálenost generátoru je zatím nejistá, pulsy i frekvence bude pravděpodobně konstantní (minimální odchylka od nominální).
Bude to na vychylování energetických protonů.
Nicméně nemám v úmyslu to řešit na bastlírně. Sháním pouze partnera na vývoj/výrobu.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 3:18    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď ............
