Technics SA-GX280
Benyhof
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:11    Předmět: Technics SA-GX280 Citovat
Zdravím,
dostal se ke mně zesilovač výše uvedený a při zesílení nad polovinu napíše na display Overload a vypne se do sten-bay.
Setkal se někdo s timto problemem?
Ventilátor je v pořádku i omicky , ma kolem 25ohmu.
myslim si že by to mohl být špatný tranzistor na regulátoru ventilatoru nebo nektery z el. kondiku.
Řešil to už někdo?
Přikládám ještě schéma.
 Soubor:  Zesak.jpg
 Velikost:  185.64 kB
 Staženo:  251 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:23    Předmět: Citovat
A repro připojené je podle ohmů a výkonu co k němu patří nebo si někdo zapojil co mu přišlo pod ruku?
Benyhof
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Repro by mělo být v pořádku ,aspoň si myslím. Snad. Ruku do ohně nedám... Je možné že to předtím nějaky trouba připojil na buhvijake bedny,ale snad ne když to teď ještě hraje. Problém je taky v tom že to normálně hraje ale jak se zesili kolem pulky tak se má rozběhnout ventilátor. V něm jenom trochu cukne a hned napíše overload. Problém je ,že když měřím odchylky kdy má ventilátor běžet tak mám na to snad jen 2sekundy a pak se to hned přepina do toho režimu stenby. Takže nemam moc času na měřeni vice bodu naraz. Dam tu zitra foto co jsem ještě nameřil.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Ventilator se nezapne z toho duvodu, ze to cele padne do standby jeste driv, nez jeho ridici obvod staci sepnout, chybu bych zde nehledal, ten zesilovac musi byt schopen bezet i bez ventilatoru. Ono takhle tezko rict z toho kousku schematu, ale dost pravdepodobne tam neni zadna "zpetna vazba" z obvodu regulatoru ke zbytku zesilovace o tom, ze ventilator bezi. Problem bude v koncovem stupni nebo napajeni, pripadne jak uz poznamenal xxxe, v nevhdodne impedanci reproduktoru, pripadne v reproduktoru samotnem.
Benyhof
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:21    Předmět: Citovat
No to je docela možné ,ale myslím si že technics s tím problémy už určitě měl a vi o této slabině protože v manuálu pro GX310 už uvádí přímo návod co měřit. Jen to schema je trochu zase odlišné Smile ...
Možná jsem upjatý na ten regulátor z toho důvodu že je to jaksi menší zlo než kupovat celého hybrida jako (koncového stupně) to rači řeknu že to nejde spravit Smile))
 Soubor:  Overload.jpg
 Velikost:  180.83 kB
 Staženo:  264 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Jaký tam máš hybrid ?V něm to ale myslím nebude.
Benyhof
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:32    Předmět: Citovat
A nejspiš tim obvodem to bude ,protože jak jste zminil musí mít nějakou zpětnou kontrolu že ventilator běží.
Podle mě to dělá tak že pošle -15,5 V a musí se vrátit -15,4V když ne tak spadne do stenby.
Je to jen má úvaha teoreticky by to tak mohlo být. Nezbývá než jít měřit a nějak to potvrdit. Bohužel zas ten čas na to už zase neni...
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Jaký tam máš hybrid ? Napiš označení.
Benyhof
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:41    Předmět: Citovat
LC8A012C5756
IC901
Micro Computer
bohužel musim do prace ... tak děkuji za odpovědi a zitra to proměřím...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 12:06    Předmět: Citovat
IC901 neni ten spravny obvod.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 12:44    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
asi ti to napíše jen těžko . . .
on neví co je hybrid . . .
. . . je to IC601 ? jen hádám podle postupu na tom obrázku . . .
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Nj,koukal jsem že opsal procesor tak už ani nic dál nepíšu.
Benyhof
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 12:05    Předmět: Citovat
jo jo ok1hga ma pravdu Smile
opsal jsem procesor protoze sem tam uvidel vstup pro overlord a unahlil se s odpovedi .
Jinak nejsem expert takze o hybridu si myslim ze to sou zesilovace vecpane do jednoho velkeho svaba Smile ...
No zadny uceny z nebe nespad tak nevim proc se tolik povysujete ... chtel jsem jen pomoc a ne se dohadovat co je co ...
Nakonec jsem meril meril a meril a zkousel az sem zjistil ze obvod je zdravy a funguje jak ma a nejvetsi problem byl v pripojeni samotneho ventilatoru pres napruzene kontakty. Prepajel jsem to pres draty a slape to jak hodinky Smile ...
Na zaver : zesilovac bez ventilatoru nebezi ( nebo bezi jen do ctvrtiny vykonu nez se ma sepnout ventilator) , ale Philip_Fry mel pravdu ze nejvic jde o tu zpetnou vazbu ze ventilator bezi.. Musi tam jit zpet -14,7V oproti -15,5V
kdyz jsem zkousel jiny ventilator nebo kdyz tam nebyl vubec zapojeny tak napeti padalo az nakonec padlo pod -11,2V tak se vypl do ovelrodu...
Kazdopadne stejne dekuji ze jste se podivali na muj problem a pomohli mi ho resit ....
Diky a preji pekne letni pocasi a pohodu a pivko na terase Laughing
CAUKY
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 12:21    Předmět: Citovat
No, kdyby sis přečetl Service notes k téhle řadě přístrojů, tak tam byla na druhé stránce tahle vada popsaná. Pochopitelně tam nelze jednoduše dát jiný ventilátor, pouze originál.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Ja som mal problem na doske ovladania ventilatora, ale bol to iny model zosika tusim sa-ex100, tiez to vypisalo pri pridani hlasitosti overload a ked som to odpojil tak nie. Bol tam vadny trandik.
