Zesilovač TES AUA-5613
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 10:30    Předmět: Zesilovač TES AUA-5613 Citovat
Pídil jsem se po nějaké dokumentaci, nebo aspoň schéma od tohoto zesilovače se 100V výstupem, bohužel nic kloudného na netu není. Vidím ale v některých forech, že už před několika roky se pár jedinců taktéž shánělo po dokumentaci;
Totiž; z Městského úřadu mi donesli koncový zesilovač AUA5613, říkajíc že jim strašně zkresluje…
Zesilovač jsem oddekloval alespoň na zběžnou prohlídku a je vidět vypálené místo se dvěma odpory a ze strany spojů ta část mědi pod odpory chybí, je poblíž části s ochranami. Viz foto.
Osobně o tomto zesilovači nic nevím, pokud by některý laskavý kolega měl zkušenosti s tímto strojem, uvítal bych jakýkoliv poznatek.
V konci jsou MJ15003 ON 8x, budiče jsou 2SC3298/2SA1306 a všechny tyto tranzistory jsou v pořádku. Víc jsem prozatím nezjišťoval.
Dík za jakoukoliv odezvu…
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 11:27    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
schema asi nenajdeš, ale zeptej se Sinclaira tady, nebo na Audiowebu
ve výše vloženém odkazu je i telefon přímo na výrobce ústředen AUA a AUJ
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 5:00    Předmět: Citovat
Inu ta deska není zas tak složitá , aby jsi si ji nerozkreslil a budeš první s uveřejněním . Very Happy A na tom audiowebu se ptá hrnous , zde je také jeden , třeba je to on , zkus ho . Zde Hrnous
svmbass
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 9:12    Předmět: Citovat
Na to, abych se v tomto zesilovači pitval a rozkresloval dokumentaci určitě nenajdu patřičnou motivaci Laughing
Podobným opravářským kšeftům se bráním, jak čert kříži, protože mi odčerpávají čas, energii, elán pro konstruktérské projekty, krerými se vysloveně bavím popadne-li mně tvořivá můza Wink
..a Hrnous bydlí ode mne 500m, s ním jsem toto konzultoval hned, jakmile mi donesli zesilovač.
Takže zesilovač úředníkům vrátím s doporučením na autorizovaný servis, který v odkazu nastínil kolega ok1hga
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Škoda , že se opět nedozvíme , jak vypadá schema AUJ400 . Cry
limak
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Taky vlastním zesilovač AUA 5613 (AUJ 400), no s tím schématem bych mohl pomoc..... Wink Na oplátku bych ale chtěl vědět, jak se jmenuje ten integráč (DIL8), co je na desce zesilovače vedle odporových pružin. Já ho tam totiž nemám osazenej.
jir123
Založen: Aug 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 12:47    Předmět: Citovat
ahoj taky se mi dostal do ruky tento zesilovač po bouřce. Tranzistory jsem již vyměnil, ale na výstupu přímo na výstupních svorkách je paraelně odpor + něco,co nedokáži identifikovat, neboť z této součástky nic nezbylo. Já si myslím, že by mohlo jít o kondenzátor, ale nejsem si jistý. Potřeboval bych se dozvědět typ a hodnotu této součástky. Dík
limak
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Ten kondík má hodnotu 1 n / 630 V, je to svitkáč, čili nepolarizovanej. V sérii s tím odporem tvoří tzv. Bouchertův člen, jenž zabraňuje kmitání zesilovače na NF kmitočtech. Na této pozici se jedná spíš o doplněk, bez kterého to bez jakýchkoliv problémů půjde taky. Ten "hlavní" (důležitej) Bouchert je totiž osazenej přímo na desce zesilovače. Co ten integráč, víš co je zač ??? Kdyžtak pořiď ňáký fotky a dej to sem.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Ozivim tema. Nema nekdo prosim navod na obsluhu k tomu AUA5613-04?
Naposledy upravil kevin_mitnick dne pá leden 27 2023, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 19:46    Předmět: Citovat
https://www.bsacoustic.sk/sub/bsacoustic.sk/images/navody/PA500.pdf návod, ale bez schema
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Keszeg napsal(a):
Tenhle mam taky. Ale ten kram co mam je modernejsi, mensi a s displejem. Ale s timto oznacenim taky. Nechapu
Kazdopadne dik za snahu.
 Velikost:  109.92 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  144.45 kB
 Zobrazeno:  56 krát
