Rozdvojka z Jack 6,3 na 2x jack 6,3
karelvana19
Založen: Jun 28, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:12    Předmět: Rozdvojka z Jack 6,3 na 2x jack 6,3 Citovat
Dobrý den moc se v elektronice nevyznám tak jdu k vám pro radu.
Mám letecká sluchátka s mikrofonem s 6,3 stereo jackem a v letadle mam intercom s 2 zástrčkami 6,3 jedna pro sluchátka a druhá pro mikrofon potřeboval bych poradit jestli to mam správně zapojený mam to jako je to na obrázku ale nefunguje mi to. Nejde mi o kvalitu zvuku mam to jen kuli vysílačce a interkomu hudbu si na tom pouštět nebudu.
Dík za odpovědi Karel
 Soubor:  pin.jpg
 Velikost:  40.85 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Karelvana19- pokud ty sluchátka mají mikrofon, tak by měly mít buď dva konektory nebo se jedná o specifické zapojení, které se bez měření a zkoušení (nebo alespoň specifikování typu sluchátek) nedá na dálku určit.
Klasický stereojack od sluchátek má na špičce levé sluchátko, na prostředním kontakt pravé sluchátko a společná zem je na tom největším kontaktu u konektoru.
Ty sluchátka jsou určitě funkční (i mikrofon)?
karelvana19
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Ano vše je funkční ale asi maš pravdu že mají specifické zapojení.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Třeba ten interkom funguje s dynamickým mikrofonem a v kombinovaných sluchátkách je elektret. Také bych ten mikrof zapojil jako mono JACK.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:40    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
a potom zkusit na panelu interkomu který je který . . .
 Soubor:  sluchatka-mikrofon.jpg
 Velikost:  27.07 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Jednoduchá zkouška:
Je potřeba multimetr a ona sluchátka- dát na uši- jeden hrot multimetru (přepnutý na diodový test) dát na společnou zem, druhým se zkusit dotknout jednotlivých kontaktů- pokud je na onen kontakt připojeno sluchátko, ozve se z něj slabé chrastění. Nebo třeba z obou, pokud jsou paralelně. Takhle zjistit, jak jsou zapojena a podle toho určit i kam je mikrofon. Elektretový mikrofon neukáže žádnou hodnotu přechodu (pokud bude -pól měřáku na GND a +pól na výstupu. Dynamický ukáže nějakou hodnotu (má relativně malý odpor- často 600 Ohm).
karelvana19
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 21:29    Předmět: Citovat
chlapi diky za odpovedi všechno zkusím a potom napisu jak to dopadlo
