DU 10 - spálená cívka
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 17:23    Předmět: DU 10 - spálená cívka Citovat
Zdravím a mám dotaz, kde se dá ještě sehnat cívečka na Ohmický rozsah. Kohmy OK. Bohužel jsem jaksi přehodil měřísí hroty a 220V jsem puistil přímo do ohmetru! Díky za radu, Flodur
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Kup si celý na Aukru, teď je tam jeden s utrženým systémem za dvě stovky.
Flodur
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 5:00    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to, Flodur
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 5:09    Předmět: Citovat
Nebo ti ho mohu poskytnout- prodat já za 150,- , prodal mi ho na aukru za víc , ale zapomněl mi sdělit , že ručka zasahuje jen do poloviny stupnice . Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 7:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...ale zapomněl mi sdělit , že ručka zasahuje jen do poloviny stupnice . Very Happy
Jestli ti přišel poštou, tak to se nediv. Tu cestu tohle uchycení systému nemůže přežít. Když kupovat funkční DU10, tak jedině osobní odběr.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Nee , ručka je přeražená , systém ukazuje , ale je délkou poloviční . Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Flodur napsal(a):
Pokud máte na mysli odpor navinutý odporovým drátem, tak to by se v nouzi dalo nahradit metalizovaným odporem z toleranční skupiny 1%, které mají i doboru teplotní stabilitu.
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-0-5-w/
Chce to ale vědět, kolik ten odpor má být, pak použít nejbližší menší a dobrousit skleněnou tužkou podle výchylky při současném měření přesného odporu. Pak očistit etanolem a zalakovat nitrolakem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Ten přepálený vinutý odpor je R25?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/du10_106.pdf
Flodur
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Všem děkuji za reakce a odpovědi a asi bych zvolil tu koupi, jestli ještě platí za 150,- Díky, Flodur
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:25    Předmět: Citovat
A máte jistotu, že zrovna tenhle odpor se zá zaměňovat mezi různými přístroji? Že nebyl "dotažen" až při konečném cejchování přístroje?
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:30    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Prosím vás, DU10 má ložiskové uchytenie ručičky alebo na torznom pásiku ? Pamätníci mi hovoria názory ktoré sú navzájom v rozpore. Ďakujem
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 5:34    Předmět: Citovat
Torzní pásky. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21580&
Flodur
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 7:48    Předmět: Citovat
Ještě pro jistotu posílám foto spálené cívky.
 Soubor:  P7240406nový.JPG
 Velikost:  100.99 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  P7240407nový.JPG
 Velikost:  62.06 kB
 Staženo:  125 krát
