Pračka Fagor FLT-612, programátor
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 16:40    Předmět: Pračka Fagor FLT-612, programátor Citovat
Zdravím vás vospolok. Doniesli mi túto práčku, že nefunguje len blikajú ledky. Po rozobratí zistená závada na doske programátora. Jedna cestička odparená, čo ide od tachodynama a zhorené odpory R72, R71 a R1 mierne prežhavený. Závada bola oxidácia konektora na motore, asi sa tam nejako dostala voda, ale to budem riešiť potom. Preto vás prosím či niekto nevie hodnoty spomínaných odporov. Nový programátor kupovať nechcú a rád by som vyskúšal vymeniť tie odpory či sa to nerozbehne.
 Soubor:  DSC00070.JPG
 Velikost:  156.64 kB
 Staženo:  321 krát
 Soubor:  DSC00069.JPG
 Velikost:  280.74 kB
 Staženo:  247 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Nwm , jestli ti někdo nabídne schema , ale nebál bych se toho a dal něco odhadem a měnil mezi půl a deseti kily , na výstup toho děliče? pak zenerku 5V pro jistotu , ale asi tam bylo při tom sváření více .
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 15:01    Předmět: Citovat
BOBOBO ďakujem za odpoveď. Radšej by som bol keby niekto zo servisákoch čo opravujú práčky mi napísal hodnoty tých odporov. O schému mi nejde, lebo sa nedá zohnať.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Maťo,servisáci programátory neopravujú,ale menia,poprípade nahrajú soft.To robíme len "my".Skús to,čo radí BOBOBO,asi Ti iné ani neostáva- Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Veď ja viem že sa menia programátory, ale fakt sa nikto nenájde kto by mal taký istý aby opísal hodnoty. Asi tam osadím dva 10k odpory a uvidíme.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 8:31    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som žiadne odpory neosadzoval, práčku som zložil a vrátil neopravenú. Niekedy ma už se.ú ľudia, čo chcú mať všetko opravené pod minútu a najlepšie zadarmo.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Zakončení pade na pade i u mne . Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 15:41    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Takých treba poslať do Obscenní Zbytočná strata času a zdravia. Evil or Very Mad
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Aby som nezakladal novú tému položím otázku sem:
Mama má túto práčku asi 3 roky, veľmi zachovalá.
Ale -po spustení programu napustí vodu, jeden až dvakrát potočí bubnom a vypustí vodu a LED dióda signalizuje koniec programu. Pozeral som to, všetko vnútri vyzerá temer ako nové, ohmmetrom som premeral niekoľko súčiastok, ale viac zatiaľ neviem. Nemá niekto náhodou nápad, ako ma posunúť v bádaní?
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 20:54    Předmět: Citovat
No začni kontrolou ohrevu vody,odmeraj teleso+zvod telesa na zem.
emo53
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Tu chyba nie je. Odpor telesa 26,7 ohmu a izolačný odpor rádovo desiatky megaohmov.
KUBO
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 23:58    Předmět: Citovat
A meral si špirálu suchú, alebo mokrú? Ak tam má mikrotrhlinku, tak na suchej to nezistíš.
emo53
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:29    Předmět: Citovat
Špirálu som zalial vodou a výsledok je ten istý. Ale aby som mal istotu, ešte musím urobiť jeden pokus. Na meranie používam ZO 1 a vzhľadom na elektronické zapínanie na vstupe to nemusí byť celkom ono. Tak si vyrobím šnúru a prepojím priamo prístroj so špirálou a tak to odmeriam.
Normálny digitálny ohmmeter ukazuje hodnotu akože v poriadku, ale skúsim to ešte pod napätím.
Ale to, až sa vyspím a prídem z práce.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 6:33    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
no z týmto izolačný stav neodmeriaš,potrebuješ MEGMET 500V,alebo podobný merák na meranie izolačného stavu.
ďalej budeš pokračovať takto:
emo53 napsal(a):
môže byť vadné tachodynamo na oske rotora motora,preto môže pootočiť bubnom a keď nedetekuje programátor pohyb motora,ukončí prací cyklus.Ale aj tak by to bolo zaujímavé,lebo je zvykom,že programátor vyhodí chybu pomocou error kódov-blikanie led,správa na displayi,samovoľné točenie programátora...atď
emo53
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Ak môžem veriť prístroju megmet MINI-03, aj pri 500V ukazuje izolačný odpor nekonečno, aj keď je špirála zaliata vodou.
A to tachodynamo je na oske motora, alebo bubna? Lebo z priestoru osky bubna vedú dva vodiče, ale zatiaľ sa tam neviem dostať . Nie sú tam krížové skrutky, ale tie hviezdicové.
EDIT:
zistil som, že to, čo je na oske motora zrejme slúži na to, aby bubon zastával v polohe, že dvierka sú hore. Pri otáčaní bubna to "žije".
Asi som našiel aj to tachodynamo, má js odpor 65 ohmov a pri otáčaní môj Avomet registruje, že z toho niečo lezie, čiže tiež to "žije".
