Čaute kluci šikovní,mám prosbičku Potřeboval bych pomoci s vyřešením odsávání v koupelně.. Jde mi o to,že jádro je ještě staré umakartové a koupelna je řešená klasicky komunisticky - panelákově.. Nad vanou je odvětrávací mřížka ale při sprchování je vevnitř děsná vlhkost.. Což je logický že ? ( ach ty plošné spoje pračky ) Potřeboval bych vymyslet,jaký větrák se do koupelny bude hodit a jak vymyslet odvod vlhkosti s koupelny,případně zapojení větráku.. Případně jestli se dá sehnat takovej větráček i s dálkovým ovládáním. Jestli se to dá nějak vyvést přímo do stupaček ? Případně pokud by byli potřeba nějaký fotky.. Pište, písmenkujte a já se budu snažit na základě vašich žádostá udělat nějaký ty fotky.. Díks
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 29 2012, 6:54 Předmět:
A v jakém jádře? Má to na střeše nucené odsávání?
Jestli nemá, budeš tu páru tlačit sousedům do bytů. Napřed tedy je třeba, aby ve stoupačce byla možnost páry a čmoudíky z kuchyně odvádět mimo dům, teprve pak můžeš řešit, jak to do stoupačky natlačit.
Odsávací šachtu má drtivá většina byt. jader. A určitě v koupelně není okno, tak se musí vždy zapnout světlo. Tak použij kombinovaný ventilátor s časovačem který se zapojí se světlem.
bacha ty stupačkový bvětráky sou bud nefunkční, nebo odpojené (babky si stěžují že se někdo sprchuje a řve větrák na střeše a nemužouse dívat na ordinaci _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Individuální odsávání používá bez ohledu na stav společného odtahu skoro každý, řeší se to vyváženou klapkou v trubce do stoupačky, která ale musí mít v pořádku těsnění.
Ventilátory (třeba Kanlux) se vyrábějí v několika velikostech podle výkonu v m3, průměru napojení a buď samotné, nebo s časovačem, nebo s čidlem vlhkosti, a v kvalitách podle hlučnosti. Za ten nejlepší si připlatíš.
Nahoře na střeše je dobré, když si společenství vlastníků dá namontovat ventilační turbínu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá červen 29 2012, 8:03 Předmět:
V bytě ve kterém sem dříve bydlel se po puštění sprchy a následné vlhkosti pustil automaticky větráček na odsávání páry... potřebuju jen vymyslet jak to udělat..
Zaslal: pá červen 29 2012, 8:17 Předmět:
Dekuji. Dival sem se do stupacek a ta odsavaci mrizka je napojena do odsavaci sachty ve stupackach. Jen vymyslet nejakou redukci. Mrizka je obdelnikoveho tvaru
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 29 2012, 11:51 Předmět:
Jako nájemníka tě to bolet nebude , ale důchodci sousedi tě proklejou do třetího kolena . U nás na panelu taky leta větrák nejde . Tedy těch 15let co jsem tam bydlel . Jen aby jsi to nefoukal hned druhou dírou do kuchyně . Jinak to jen nacpeš do trubky , kde to zkondenzuje a pojede dolů . A my jsem měli krom vlastního koupání vždy otevřené dveře z koupelny , protože jinak bylo v panelu sucho . Je fakt , že při našem odchodu jsme zateplili panel a dali plastová okna .
Proč tak často slýchávám, že cetrální odsávání někde nefunguje? To si nájemníci klidně dovolí vlézt do rozvaděče a odpojí ho, jenom proto, že jim to tam nahoře hučí v koupelně? A nikomu to nevadí? Nebo se třeba systém porouchá a nikdo to neopraví? V paneláku sice nebydlím, ale když jsem byl na pár dní u známých, tak střešní ventilátor jim tam fungoval normálně (zapínal se vypínačem s doutnavkou a běžel určitý čas). Hádám, že je tam nějaký radiální větrák spínaný stykačem přes SA10 nebo tak něco, ne? Tedy ne moc složité. Nemá někdo nějaké fotky? Docela by mě zajímalo jak to fugnuje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 29 2012, 14:19 Předmět:
Napriklad tu v Bratislave v novsich panelakoch ziadne centralne odsavanie nie je a nikdy ani nebolo. V kazdom byte boli od zaciatku ventilatory - v kuchyni (digestor), na zachode aj v kupelni.
Řešení se společnými ventilátory bylo použito podle projektové dokumentace už v panelácích ze začátku 70. let a možná i dřív. Bytová jádra např. Stavokonstrukce Děčín. Rozvaděč byl v posledním podlaží a motor nemusel nikdo složitě odpojovat, stačí otevřít dvířka rozvaděče a vyšroubovat pojistky nebo vypnout jistič nebo nadproudovou ochranu. Nešlo jen o hučení v koupelně, ale v horním patře se vibrace přenášely hmotou střechy do okolních bytů. Neudržované motory mají zničená ložiska nebo rozvážený rotor s lopatkami, mohl být zkorodovaný až do nehybnosti, ptáci si v něm udělají hnízdo...
Ovládání tažené průběžně stoupačkou mohlo být poškozené (rozpojené) majiteli bytů při rekonstrukci jádra, málokdo si přál při rekonstrukci instalace ponechat v bytě hliníkové pozůstatky v TN-C. Nájemníci jsou už málokde, většinou jsou to společenství vlastníků nebo družstva. Co si odhlasujou, to mají, co nechají napospas, to se rozpadne.
