CTV215, nejde zvuk
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 12:57    Předmět: CTV215, nejde zvuk Citovat
Na tomto TV začal postupně vypadávat zvuk,nyní občas má snahu naskočit ale během pár sekund znova vypadne,naskočí ale né tak jak má,chrčí.
IO NL361-TDA2615 je dobrý(na zkoušku vyměněn).Při zesilování a zeslabování se na pinu č.2 DM201-PCA84C841P/086 napětí mění.Min-2,17V ; Max-4,97V.
Budu vděčný za každou radu.Předem všem děkuji.
Naposledy upravil otakarv dne ne červen 22 2014, 18:24, celkově upraveno 3 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Sch. máš v sm č. 2.2.
Předpokládám, že příjem máš ze SAT rec., či STB ze SCARTu (nepíšeš).
Na sch. vidíš, že sig. L a R ze SC. jde na modul STEREO (N 066 21) - jeho sch. je rovněž v té doku.
Pokud máš obě napájecí napětí (+12V a +5V) pro modul v pořádku, tak závadu máš nejspíše na něm.
Obtížně se to hledá, protože měřit na něm (za chodu) je problematické (nepřístupnost), poměřit co se dá na vyndaném modulu - jinak nejlépe pomocí "štaflí" propojit modul se zákl. deskou, aby se na něm dalo měřit Cry
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Schému mám(komplet celý SM).Příjem mám ze satelitu z modulátoru ale i přez scart je to stejné.Těch +5V a +12V na tom modulu mám a došel jsem také k názoru že závada může být jedině v něm.Hledal jsem na odskoušení ten modul ale jak na potvoru mám jenom z OVP CTV256 a ten je jiný.
No nic,budu muset modul propojit na dráty abych mohl něco změřit.Jinak Honzo díky za odpověď.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Napadlo mě odpojit R210(82k) který jde k NL361 na pin č.2(MUTE).Po jeho odpojení jde zvuk normálně.Takže si nyní myslím,že závada asi nebude v tom stereo modulu zvuku.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 20:11    Předmět: Citovat
V tomto případě zkontroluj VT203 a VT202 (a jeho "okolí"), zřejmě se ti to mutuje odtud.
Pokud bys tady nic nenašel, tak bych se ještě zaměřil na sig. IDENT (přítomnost videosignálu), který se přivádí do µC DM201 na pin 34. Při jeho absenci by se (kromě zamutovaného zvuku) měla ještě telka, po několika minutách, sama vypínat do ST-BY Wink
Podrobnější popis těchto obvodů najdeš v sm č. 2 (CTV214) Rolling Eyes
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 20:25    Předmět: Citovat
VT203,VT202 jsem kontroloval na počátku.Tam se mi v jednu chvíli VT203(vypájený)jevil při zkoušce diodovým testem že má narušený přechod CE,vyměnil jsem za druhý ale nepomohlo.Nyní jsem to znovu celé prošel a nic jsem neshledal vadného.Napětí na pinu č.2 DM201 se přitom mění při regulaci zvuku DO.
Ještě na to mrknu zítra při denním světle neboť už na to nevidím.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Takže TV už funguje jak má.Tím,že nyní prožívám dosti stresující období,tak jsem svojí nepozorností TV opravoval 2dny místo 1hodiny(do které se vlezlo i vyčistění televízora).
Jak už jsem psal výše,když jsem kontroloval VT203(osazen BC237A)tak jsem zjistil narušený přechod EC.V tu chvíli jsem se zradoval a začal jsem hledat druhý.Jenomže svojí nepozorností(hlavu plnou dalších problémů)jsem natrefil na KC307A.Já jsem si totiž(snad od radosti že TV už budu mít opraven)všimnul jenom KC a poslední 7A,tu 30 jsem nějak přehlédl Cry .Řekl jsem si že KC-éčko je ekvivalent a musí fungovat za BC.Tak se samozřejmně stalo že vše zůstalo při starém a nefungovalo neboť BC237A je typu NPN a KC307A je typu PNP
Začal jsem tedy od začátku,po vypájení VT203 a kontroly jak parametrů tak označení jsem zjistil příčinu.Osadil jsem správný a TV funguje.Ještě jednou jsem pro jistotu osadil tranzistor který byl vadný abych měl 100% jistotu,neboť už mi z toho "strašilo ve věži" Wink .
Honzo,děkuji Ti za pomoc.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Nz - hlavně, že se zadařilo Number one
A zase platí: Nejhorší se hledají ty závady, které si "vyrobíš" sám Cry
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Zdravím všechny přítomné. Po dvou létech mám opět tento televízor doma na stole. Bylo mi řečeno, že vypadl zvuk a navíc se obraz ztrácel až úplně vypadnul (signál mají do TVP přivedený přez anténní vstup ze satelitního přijímače).
Doma jsem TVP vyzkoušel připojením na sat přez anténní vstup a závada se mi potvrdila, obraz je nekontrastní, mdlý a rozlaďuje se, zvuk ani nezašumí při přidání naplno. Napájecí napětí zkontrolována, jsou v pořádku. Při proměřování regulačního napětí na pinu č.2 DM201 PCA84C841 kdy je TVP napojen přez anténní vstup se napětí ani nepohne a je několik mV. Po připojení DVD přez scart jde všechno v pohodě.
Nějak mi to už přestává myslet, proto prosím o nakopnutí kde a nač se zaměřit (signálový procesor?). Děkuji za každou radu.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Včera mi to nedalo spát, hledal (proměřoval) jsem závadu do noci. Vyměnil jsem signálový procesor NL301 TDA8362A, bez výsledku. Pak jsem zkusil PAV filtr ZF301, to také nepřineslo kýžený výsledek, vyměnil pár elektrolytů což také nic nepomohlo.
Já vím, nyní si mnozí řeknou že jsem obyčejný "výměnkář", ale v tu pozdní hodinu mě již nic kloudného nenapadalo.
Ráno jsem se do toho pustil znovu, proměřil jsem řádně veškerá napětí co jdou ze zdroje a také na jednotlivé součástky, vše sedělo. Zaměřil jsem se znovu na NL301 TDA8362A konkrétně na část s obvody zvuku a došel jsem k VT301 osazen BC308A. V zapájeném stavu se mi moc při měření nezdál tak jsem jej vypájel, změřil na PU120, ukázal se jako dobrý tak jsem jej spátky zapájel, zapnul TV že budu dále měřit a ono ta začalo normálně fungovat.
Dám teda pro jistotu nový, snad jsem tu zapeklitou závadu objevil. TV je z rodiny, není to na kšeft.
Může mi alespoň někdo potvrdit zda tento tranzistor mohl způsobit danou závadu?
otakarv
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Nyní jsem se vrátil domů a pustil jsem TV a jede normálně s tím novým tranzistorem tak doufám že se to nezmění. Wink
