Jak vytopit prostor(místnost) na cca 45°C?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 21:12    Předmět: Jak vytopit prostor(místnost) na cca 45°C? Citovat
Potřeboval bych poradit - jakým elektrickým topidlem vytopit místnost(cca 50m3) na teplotu asi 45-50°C? Všechny běžně nabízené "sahary"(topení s ventilátorem), i ty průmyslové mají svůj provozní termostat maximálně na 35°C, některé 40°C, takže topení vypne ještě před dosažením potřebné teploty(vyzkoušeno). Výkon byl spočítán na cca 10-12kW(3f připojení), řízené externím termostatem.
Nemáte tip na nějakou saharu, která by měla svůj termostat na alespoň 45°C, aby nezasahoval do externí regulace? Nebo něco ve smyslu ohřívač do vzduchotechniky+předřazený vhodný ventilátor(ohřívač potřebuje nějaký průtok vzduchu), ovšem VZT firmy od toho dávají ruce pryč, asi jsou zvyklé montovat jen standardní věci.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Pořiď si nějaké topení určené do sauny. Namátkou jsem našel tohle. http://www.sauny-vital.cz/cz/eshop/saunova-elektricka-kamna/46-harvia-delta-s-ovladanim-na-plasti.html Zkušenosti s tím nemám, ale předpokládám, že na 45°C vytopí v pohodě.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Teplovodní saharu a ohřívat okruh vody. Ta by snad měla mít jen zámrazovku.
Sesi
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Jimmi2: Musí to být elektrické kvůli regulaci, navíc teplovodní napojení ani není možné.
Hydrawerk: saunová kamna jsou dost dobrý nápad, ty mě ani nenapadly. Dík za tip.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 23:07    Předmět: Citovat
A kolik tam tech saunovych kamen chces dat? Psals ze ztrata je 10-12 kw. Ty kamna na odkazu maji 3,6 kw.
Jestli ti muzu poradit, (delal jsem susici kabinu 50 st do strikarny) tak tam dej na strop 3 ks Ecosun 3600 od Fenixu Jesenik. http://shop.fenixgroup.cz/z131-ecosun-s-36-b Ale chce to strop alespon 2.8 m (nebo 3.4 m pokud pod tim budou lidi). K tomu treba termostat http://shop.fenixgroup.cz/z1958-eberle-itr-3-528-80 se sondou http://shop.fenixgroup.cz/z1961-cidlo-eberle-f-891-000-pro-utr-itr Ten by ovladal stykac pro Ecosuny.
Sahara tam nesla dat kvuli prasnosti.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:02    Předmět: Citovat
to budeš mít pěkně vysoký účty za elektriku Smile
Není lepší a levnější vytápět plynem?
Tak projdi bazary a nakup tak 10 starých infrazářičů, ty měly jen vypínač a žádný stupidní termostaty neměly. Nebo kdysi sem takový infrazářič vyrobil ze starejch žehliček, vyndal sem z nich ty vnitřky a zapojil jich 5 vedle sebe a zato prohnout hliníkový plech.
PC01
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Anebo nakup co nejsilnější obyčejné žárovky ty taky vytopí
PC01
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:07    Předmět: Citovat
Jo a ventilátor bych tam vůbec nedával, když budeš mít lesklé reflektory tak těma soustředíš teplo na jedno místo, a nebudeš muset vzduch v místnosti vytápět na tak vysokou teplotu. Čili hodně ušetříš za elektriku oproti řešení s větrákem. Bude ti stačit mnohem nižší teplota vzduchu, ale když si lehneš do ohniska toho reflektoru, tak ti bude i tak horko.
Sesi
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 9:46    Předmět: Citovat
Celeron: saunová kamna jsem myslel obecně, ne konkrétně tento typ. Dají se snadno pořídit i podstatně výkonnější, takže třeba dvoje 6kW, nebo jedny 12kW. Výrazné proudění vzduchu(jako mají sahary) není přímo nutné, takže sálavý zdroj půjde, mírné proudění vzduchu v místnosti je.
Infrazářiče jsem zavrhnul, potřebuju právě primárně ohřát prostor(vzduch), ne předměty. I když po čase by se ten vzduch taky ohřál.
Účet za elektriku pro topení není významný, protože zbytek zařízení bude žrát podstatně víc.
U těch přímotopných panelů(obecně) bych se bál, co budou dělat při provozu v trvale vyšší teplotě prostoru(u těchto píšou "Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu) sálavého panelu ECOSUN nesmí přesáhnout 30°C), což je problém i těch sahar, navržené jsou do 35-40°C okolí(podle toho mají provozní termostaty). Navíc strop je tam jenom asi 2,5m.
Termostat už je tam(adaptivní PID s SSR pro každou fázi).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
Saunová kamna ale mají přirozené proudění vzduchu (nebo spíš vodní páry, kameny jsou polévané vodou).
Jestli ti stačí přirozené proudění a ten prostor má technický charakter (obsluha kvalifikovanou osobou) a jsi schopen to mechanicky řešit, tak by cenově výhodnější možná byly přímo topné tyče podle požadovaných rozměrů a výkonu: http://www.backer-elektro.cz/cz/telesa-pro-ohrev-vzduchu.shtml
U saunových kamen platíš nezanedbatelnou část za povrchovou úpravu a design (u kvalitních nerez, u čínských napodobenin finských kamen ledabyle chromovaný Fe plech).
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Viděl jsem přímotopy podobné konstrukce jako je 3TR 320S
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rezistory-brzdne-sestavy-IP-20-resistors-braking-assemblies.pdf
jen topné tělesa byly klasické trubkové
http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsMore&iProduct=174
a zapojovalo se to na 400V (mezi dvě fáze) a mělo to asi 6kW.
Nemělo to termostat ani ventilátor.
Teď ale nemůžu nikde najít.
Tak už jsem to našel, ale s tím výkonem jsem to přehnal:
http://www.backer-elektro.cz/cz/4369.shtml
Nebo toto s ventilátorem:
www.atrea.cz/?download=cz/jednotky/epo_cz_2007_03.pdf
http://www.atrea.cz/?download=cz/jednotky/epo_v_cz_2011_11.pdf[/url]
