Zaslal: pá červen 29 2012, 21:12 Předmět: Jak vytopit prostor(místnost) na cca 45°C?
Potřeboval bych poradit - jakým elektrickým topidlem vytopit místnost(cca 50m3) na teplotu asi 45-50°C? Všechny běžně nabízené "sahary"(topení s ventilátorem), i ty průmyslové mají svůj provozní termostat maximálně na 35°C, některé 40°C, takže topení vypne ještě před dosažením potřebné teploty(vyzkoušeno). Výkon byl spočítán na cca 10-12kW(3f připojení), řízené externím termostatem.
Nemáte tip na nějakou saharu, která by měla svůj termostat na alespoň 45°C, aby nezasahoval do externí regulace? Nebo něco ve smyslu ohřívač do vzduchotechniky+předřazený vhodný ventilátor(ohřívač potřebuje nějaký průtok vzduchu), ovšem VZT firmy od toho dávají ruce pryč, asi jsou zvyklé montovat jen standardní věci.
Jimmi2: Musí to být elektrické kvůli regulaci, navíc teplovodní napojení ani není možné.
Hydrawerk: saunová kamna jsou dost dobrý nápad, ty mě ani nenapadly. Dík za tip.
to budeš mít pěkně vysoký účty za elektriku
Není lepší a levnější vytápět plynem?
Tak projdi bazary a nakup tak 10 starých infrazářičů, ty měly jen vypínač a žádný stupidní termostaty neměly. Nebo kdysi sem takový infrazářič vyrobil ze starejch žehliček, vyndal sem z nich ty vnitřky a zapojil jich 5 vedle sebe a zato prohnout hliníkový plech.
Jo a ventilátor bych tam vůbec nedával, když budeš mít lesklé reflektory tak těma soustředíš teplo na jedno místo, a nebudeš muset vzduch v místnosti vytápět na tak vysokou teplotu. Čili hodně ušetříš za elektriku oproti řešení s větrákem. Bude ti stačit mnohem nižší teplota vzduchu, ale když si lehneš do ohniska toho reflektoru, tak ti bude i tak horko.
Celeron: saunová kamna jsem myslel obecně, ne konkrétně tento typ. Dají se snadno pořídit i podstatně výkonnější, takže třeba dvoje 6kW, nebo jedny 12kW. Výrazné proudění vzduchu(jako mají sahary) není přímo nutné, takže sálavý zdroj půjde, mírné proudění vzduchu v místnosti je.
Infrazářiče jsem zavrhnul, potřebuju právě primárně ohřát prostor(vzduch), ne předměty. I když po čase by se ten vzduch taky ohřál.
Účet za elektriku pro topení není významný, protože zbytek zařízení bude žrát podstatně víc.
U těch přímotopných panelů(obecně) bych se bál, co budou dělat při provozu v trvale vyšší teplotě prostoru(u těchto píšou "Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu) sálavého panelu ECOSUN nesmí přesáhnout 30°C), což je problém i těch sahar, navržené jsou do 35-40°C okolí(podle toho mají provozní termostaty). Navíc strop je tam jenom asi 2,5m.
Termostat už je tam(adaptivní PID s SSR pro každou fázi).
Saunová kamna ale mají přirozené proudění vzduchu (nebo spíš vodní páry, kameny jsou polévané vodou).
Jestli ti stačí přirozené proudění a ten prostor má technický charakter (obsluha kvalifikovanou osobou) a jsi schopen to mechanicky řešit, tak by cenově výhodnější možná byly přímo topné tyče podle požadovaných rozměrů a výkonu: http://www.backer-elektro.cz/cz/telesa-pro-ohrev-vzduchu.shtml
U saunových kamen platíš nezanedbatelnou část za povrchovou úpravu a design (u kvalitních nerez, u čínských napodobenin finských kamen ledabyle chromovaný Fe plech).
