Generátor funkcí do 15000kč, jaký vybrat?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 15:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vyzera to skoro ako nejaka domaca vyroba.
možná nejsi daleko od pravdy
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=97
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=106
(stejný autor)
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 16:25    Předmět: Citovat
a co tato cina, napriklad: http://www.ebay.com/itm/ATTEN-ATF20B-DDS-FUNCTION-GENERATOR-20MHZ-100MSa-s-/130557237662?pt=BI_Signal_Sources&hash=item1e65d1599e , robia zdroje, skopy, spektraky...
Poznate niekto?
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Cybertracker napsal(a):
... velmi solidní generátor funkcí (obdelník, sinus, trojúhelník) o frekvenčním rozsahu od 0,1Hz do 10MHz s čítačem do 15 000kč. Potřebuji aby byl co nejpřesnější, regulovatelný po velmi malých krocích a s čítačem pro zobrazení na 3 desetinná místa....
do 15000 Kč se vejdeš třeba s novým přístrojem od TTI modelem 1000 anebo když malilinko připlatíš, tak i s modelem 2000. Model 1000 funguje do 10MHz, model 2000 do 20MHz, oba od 1/1000 Hz a s rozlišením na 6 míst. Přesnost 10ppm. Model 2000 se dá programovat přes USB/RS232. Oba mají sinus, obdélník, trojúhelník, kladnou i zápornou polaritu pulzů, lineární i logaritmické přeladění, značky, modulace.... atd. Výst. napětí do 20V + pomocný výstup. A hlavně není to žádný činčin, žádný šmejd. Jestli ho chceš, tak mi dej do SZ majlovou a poštovní adresu. Katalogový list pošlu majlem, sem jsem ho zkusil dát, ale kvičí to tu, že soubor je příliš velký.
model 2000
 Soubor:  TG2000.jpg
 Velikost:  66.98 kB
 Staženo:  83 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Vřele nedoporučuji Hameg HM8030-6. Je to krám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Co se ti na něm nezdá? Jedná se o jednoduchý generátor nižší kategorie. Je to vůbec DDS? Připadá mi jako obdoba tohoto.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Vypadá to dobře. Je zvláštní, že o tomto výrobci slyším poprvé. http://www.tti-test.com/products-tti/generator/tg2000.htm
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
... Připadá mi jako obdoba tohoto.
Líbí se mi ten odkaz na ČESKÝ manuál, po stahnutí uvidíme otřesný SLOVENSKÝ manuál. To už by se tam mohl také objevit manuál třeba polský nebo ukrajinský. A ten obsah toho manuálu je fakt maso. Very Happy Tak tomu říkám generátor pro boháče. Kdo na to má, tak si to koupí. Za skoro 5 tisíc je to vcelku zadara Very Happy Servis žádný, opravitelnost nulová, životnost - raději nepřemýšlet. Prostě Made in Činčin. Někdy mám pocit, že to ti činčinové už přehánějí. Jak asi bude činčinovský generátor vypadat za 20 let?
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 15:02    Předmět: Citovat
TTI se do Česka praktcky neprodává. TTI má sice pro Česko dva české prodejce a jednoho německého, ale v praxi ani jeden do Česka přístroje TTI neprodává. Pokud vím z centrály TTI, je prodej na ty dva české prodejce nulový a německý prodejce prodává na německém trhu. Příčina bude zřejmě v tom, že TTI generátory jsou dražší (a kvalitnější) než činčinovské. Jenže v Česku se upřednostňuje cena , láce před kvalitou.
Další problém je v českém odborném tisku, časopisy zanikly a ještě v době kdy existovaly, tak napsat recenzi o nějakém novém přístroji znamenalo zdarma věnovat redakci časopisu takový přístroj a ještě zvěřejnit placený elostránkový inzerát. Prostě novináři neměli zájem o zveřejňování informací o novinkách, pokud nedostali bakšiš.
Mimochodem, manuál TTI je výrazně lepší než činčinovský a vygooglit se dá i servisní manuál.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 10:05    Předmět: Citovat
O firmě Aim & Thurlby Thandar Instruments slyším již podruhé. Dělají taky I-prober 520, který si ovšem taky nekoupím, protože by se mi ta investice nikdy nevrátila. Ale možná bych mohl zkusit přesvědčit zaměstnavatele, aby mi ho koupil.
Co se mi nezdá na Hamegu HM8030-6 ???
Mizerná teplotní stabilita. Ráno ho zapnu a má vyšší kmitočet, tak ho trochu stáhnu, a pak celý den klesá, tak postupě přidávám a druhý den nanovo.
Neumí 15V obdélníky.
Když točím šířkou doprava, pulzy se zužují, což je v rozporu s potiskem kde je vpravo 90%.
4kHz a 8kHz není ve stejném pásmu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Potom ten Hameg asi není DDS, nebo snad ano??
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 22:16    Předmět: Citovat
OWON AG4151 stojí 24900 Kč. Měl někdo odvahu si ho zakoupit? Parametry má papírově celkem slušné.
Zde je návod: http://www.owon.com.cn/images/upfile/probook/AG4151%20Waveform%20Generator%20USER_MANUAL%20en.pdf
Ale více důvěry budí nějaký Rigol... http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/generatory-funkci/rigol-dg-2041.html
