Akú pračku s hĺbkou do 40cm?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 21:47    Předmět: Akú pračku s hĺbkou do 40cm? Citovat
ahojte priatelia,
uz to tak vyzera, ze terajsia Whirpool AWG 860 800 po 10 rokoch dosluhuje (pri vypustani vody nejak divne zacala hucat) a preto sa zacinam obzerat po nahrade. Pracka je umiestnena v malej kupelni, potrebujem aby mala max. hlbku 40-42cm. Ako pozeram rozne e-shopy, tak jeden model ma upne v pohode najednom eshope 40cm hlbku a na dalsom 45cm. Nikde sa neuvadza, kolko prietoru napr. potrebuje este pracka vzadu. Ak je potrebne pripojit aj nejaky ten aqua stop ventil, tak ma to posunie o dalsie cm dopredu.
chcel som preto poprosit niekoho co pracky pozna/servisuje aby mi odporucil nejaky konkretny typ. v recenziach som napr. nasiel, ze Bosch sice oznacuje hlbku pracky 44cm ale v reale je to menej (svetla vynimka)
rad by som sa tiez vyhol prackam od vyrobcov Candy, Indesit, Beko, Zanussi, Whirpool.
vopred vdaka.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 23:15    Předmět: Citovat
vaanja napsal(a):
To naše Electrolux EWT1050 r. v. 2002 dělala před rokem taky. Stačilo vyměnit čerpadlo, v němž se urvala vrtulka.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 5:18    Předmět: Citovat
Jestli jenom hučí při vypouštění, vyměň čerpadlo a pračka jede dál.
Jestli si ale chceš u dělat radost novou pračkou.... Jen aby to spíš nebyla starost Laughing .
Máme už X let (asi 12) Aristonku (jediná oprava právě výměna čerpadla - ještě v záruce), jinak nic. Podívej na tohle , ale nevím jak je na tom ta značka teď.
Pokud se týká rozměrů a nároků v zadní části. Nejlépe bude, když to omrkneš Wink někde na prodejně.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Předpokládám,že ta pračka je plněná předem.. O plnění jsem si tady slůvka nevšim.. Upřímně být Tebou,pokud ta pračka má elektroniku v pořádku,motor a ostatní komponenty též tak opravdu stačí vyměnit ten motorek čerpadla.. Pokud by jsi šel do nové tak bych si právě to Beko koupil.. Je to levný stroj a při poruše po záruce Tě nebude koupě nové tolik bolet.... Já mám doma 12 let starou Lavamatku.. Nedám na ni dopustit.. Máti má doma Whirlpoolku - starou půl roku.. Mno ne že by prala špatně... Ale nevěřím ji ani jednu otáčku bubnu.. Pokud chceš,pošli mi do SZ výrobní čísla modelu.. U WH je to vždy číslo začínající dvojčíslím 96 a 34.. Je možné že tento model to bude mít jinak... Wink Obvykle je štítek nalepen na dveřích, na víčku čerpadla anebo na zadní stěně spotřebiče
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:44    Předmět: Citovat
My máme doma cca 4 ročnú práčku Candy, do hĺbky má cca 47cm no veľmi spokojný s ňou nie sme. prvým rozčarovaním pri prvom praní bolo zistenie že motor pračky je strašne hlučný je to také ustavičné vrzlikanie/ pískanie ako keď beží "indukcia" alebo sa PWM hrá s otáčkami motoru a "stráži ich" pripisovali sme to novému motoru no vraveli sme si že je to tým že je motor nový a že sa zabehne a "sadne si" . nestalo sa vrčí dodnes. a to tak že ak by chcel niekto v paneláku využiť odložený štart a nechať pranie na noc tak to nieje možné pretože pri tom písaní motoru sa spať nedá. susedka ma tiež Candy staršieho ročníku výroby a tam ten motor vrčí tiež. ďalším sklamaním bolo to že teplota sa nedá manuálne nastavovať, proste je ku každému programu priradená istá konštantná teplota a hotovo, takže ak potrebujem napríklad predpranie pri 40°C a následné pranie pri 40°C tak to nieje možné pretože takúto kombináciu programátor nepozná. pozná len predpranie 60°C a pranie 40°C. Ďalej má pračka asi nejako veľa "zmyslov" čo nie je vždy výhodou, je to prešpikované kdejakými snímačmi a napr ak vyperiem ručne nejaký sveter a chcem ho dať ešte odstrediť tak to nieje možné pretože hmotnostný snímač vyhodnotí nedostatočné zaťaženie bubnu a proste program nespustí. Taktiež kvalita prania tiež nieje nejako valná, niekedy mám dojem že 22 ročná zvrchu plnená tatramatka ktorá je na chalupe vyperie to prádlo kvalitnejšie.... no a čo že hádže pri odstreďovaní na chalupe to až tak nevadí.
Takže pračky Candy aspoň ja nedoporučujem, nemôžem povedať že sú zlé alebo poruchové to nie ale takéto veci ako hlučnosť pri praní by sa u dnešných práčok nemali vyskytovať, to u starej 20 ročnej práčky gorenje tam som nevedel či ta pračka ešte perie alebo už skončil prací program, tá šla tichúčko
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Možná nyní trošku odbočím... Jaký je rozdíl když se napájí komutátorovej motor střídavým proudem anebo stejnosměrným ? Je to pocítit v hlučnosti ?
Mám v té své pračce motor FHP a na štítku je napsáno DC motor.. A v druhém modelu mám rovněž takový motor konstrukčně stejný - možná jen s jinými parametry a je napájen střídavým proudem a je hlučnější..
Foto motoru viz. příspěvěk.
Jinak Whirlpool začíná s přímým pohonem bubnu.. Jsem zvědav jaká bude odezva spolehlivosti pohonu.. Ale přes 1200 otáček se nepřekonali i když to v podstatě stačí.. Zde je video modelu Whirlpool AWE 9630 ZEN: http://www.youtube.com/watch?v=rOJ_s2vaZDo
Motor pračky AEG.
 Soubor:  FHP.jpg
 Velikost:  88.14 kB
 Staženo:  99 krát
vaanja
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Dakujem priatelia za odpovede. Tak som to prehodnotil a rozhodol sa dat tej whirpoolke este jednu sancu. Objednal som diel 4812 360 18499 Pump,draining za cca 33EUR a skusim to vymenit. Koniec-koncov novu pracku mozem kupit kedykolvek. Clovek by si myslel, ze technika ide dopredu velmi rychlo, ale ako tak citam vase nazory, tak sa mi javi, ze pracky su jedna z oblasti kde zdravy rozum dostava na frak koli prehnanej ekologii a loveniu zakaznikov na rozne "zmysly".
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:46    Předmět: Citovat
To jsi koupil docela draho Shocked . to jsi kupoval samostatny motorek nebo komplet čerpadlo s filtrem ?
vaanja
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 23:02    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
este to nemam doma, ale objednaval som diel oznaceny v scheme ako pozicia 430 0 a cislom 4812 360 18499 kde je uvedene ze je to vypustacie cerpadlo, tak pevne verim, ze je to komplet diel. neviem kde sa tietoveci kupuju, ale mam znameho, ktoremu len poviem kod, on mne cenu a ja s radostou kupujem. Very Happy
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:21    Předmět: Citovat
doporučuji BEKO s 5ti letou zárukou Smile
