neznáte BA1S3T?
hladikradko
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 13:46    Předmět: neznáte BA1S3T? Citovat
Prosím kohokoliv kdo ví co je SMD osminožní brouk od firmy @vic. označení 4468/to je asi datum výroby/ BA1S3T. v nabíječce Eguilibrium 3.5 jsou 3 kusy, jeden u přívodu napájení 12 volt ,jeden pod displejem a třetí na výstupu. Packy 1 2 3 spojeny, 4 jako řídící,5 6 7 8 spojeny .Výstupní kus vyhořel, sebral sebou kabel k programovacím tlačítkům, ale kromě poskakujícího I out se nic neděje.Internet bohužel na takovéto seskupení znaků nereaguje.Nepájivá maska bohatě použitá znesnadňuje hledání, vývod č4jde na kolektor 2N3904.Spojené vývody 5678 jsou na -pol výstupu.Protože má dávat tato nabíječka 3A max/36W/ mohl by to být výkonový transistor?Děkuji.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 14:04    Předmět: Citovat
hladikradko
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Děkuji moc,co myslíte vnitřním odporem by tam mohly vyhovět Fety zë základní desky, ty jsou sice všeobecně na dost nízké napětí ale slušné proudy.Je s podivem,že vcelku vymakaná nabíječka-zdroj nemá ochranu výstupu.ani pojistku.
