xop15 blind effect
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 16:58    Předmět: xop15 blind effect Citovat
zdravim zaujimalo by ma ci niekto nevie o nahrade stroboskopickej vybojky xop15 popr ci xop15 zvladne blind efekt na 100Hz. ak ano ako dlho...nejak som sa k tomu v katalogovom liste nevedel dopracovat a ani na nete. len som pocul ze tato vybojka blind nezvlada...
dakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:09    Předmět: Citovat
A proč by "nezvládala", když se k tomu vytvoří podmínky ?
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:19    Předmět: Citovat
podmienky? ak sa nemylim tak je vybojka zalozena na horeni plynu. kazdy plyn ma svoj nejaky cas na zotavenie. ak vybojka navyse nieje stavana na take velke odovzdanie vykonu tak jednoducho exploduje. preto sa pytam... ak si ju videl niekde v stroboskope s blind efektom tak ma to pootesi ale ako som uz povedal nedostal som sa zatial ku katalogovym udajom vybojky a tym padom neviem aku energiu a za aky cas moze ta vybojka odovzdat. v priade zeby som to vedel mohol by som sw upravit max vykon alebo cas v blind mode a bolo by to super...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:26    Předmět: Citovat
http://www.fatter-keine.dk/electronics/datasheet/xop15of1ct-philips.pdf
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:36    Předmět: Citovat
diky moc ale velmi mi to nepomohlo Smile ale aj vdaka!
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Jestli chceš aplikační příručku k XOP výbojkám, tak zavolej ujo Philipse, a pokud budeš mezi prověřenými odběrateli s dostatečným obratem, možná ji pošlou. Ale i tak je datasheet celkem dostatečný, konec konců napětí na oblouku se dá změřit snadno a teplota skla a elektrod taky.
A jak v tom sw budeš nastavovat pracovní poměry ?
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:54    Předmět: Citovat
regulacia vykonu bude realizovana tyristormi v usmernovaci. blind efekt bude realizovany optoclenom ktory bude signalizovat priechod nuly a podla toho sa bude odpalovat zapalovacie trafko...mimo blond efektu bude spinanie realizovane casovacom procaku...cele konfigurovatelne ce DMX
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:00    Předmět: Citovat
No, čili to asi moc fungovat správně nebude.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:01    Předmět: Citovat
preco myslis???
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Dej sem schéma výkonového obvodu.
Říká ti něco power factor ?
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:17    Předmět: Citovat
power factor mi nehovori nic...o co sa v nom jedna?
teraz som vo vlaku ked docestujem hodim schema...
Marko5211
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Tuto je schema ale len zaciatocna...
Nasiel som nieco o ucinniku tak si to idem nastudovat...
 Soubor:  strobe.png
 Velikost:  24.34 kB
 Staženo:  100 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:14    Předmět: Citovat
A proud výbojkou je definován čím ?
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Velikostí předřazeného jističe Cool
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Já myslel, že šířkou lopaty Antonína, topiče elektrárenského, násobeno výhřevností uhlí kráte konstanta, děleno počtem piv, co měl před směnou.
