Zaslal: ne červenec 01 2012, 17:49 Předmět: Regulovatelny zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A - poradte
Zdravim Vas,
mohl by mi nekdo poradit, kde na netu bych mohl sehnat levne regulovatelny (laboratorni) zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A? V tuto chvili jej potrebuji na napajeni odporove pily, ale v budoucnu jej chci vyuzit ji na moje bastleni. Mate nekdo nejaky zajimavy tip? Cena do 1000 Kc.
Jen tak jeste pro Vas zbehlejsi v elektronice, slysel jsem neco o tom, ze je mozne udelat docela vykonny zdroj ze zdroje od PC, jen se musi doplnit regulaci. Je to pravda? Ma s tim nekdo zkusenosti?
Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 01 2012, 21:53 Předmět:
predelat t neni takovej problem ale spis je problem podle me znej dostat mensi naeti jak 1,2V a proudova regulace taky nak nehrozi bez zavaznejsiho rejpani...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 02 2012, 5:25 Předmět:
Na nějaké zdroje pro účel pily se vyprdni . Vem trafo co seženeš-12-24V od 150VA a před něj dej regulátor z vyřazeného vysavače . Na naší stavbě jsem s tím nařezal snad 100m2 . A po pořezání polystyrenu si z něj pak můžeš dobastlit , co budeš potřebovat .
No ono je to hodne jednoduche Ale zase na druhou stranu bych potreboval pro se ucely zdroj, kde presne vidim co nastavuji. Na rezani to potrebuji jenom proto, ze jsem modelar a rezu odporovou pilou kridla Po rezani by se mi regulovatelny zdroj hodil prave na zkouseni treba elektroniky do letadla, kdyz nebude poruce baterka.
