Na Fábii neodomykajú zadné dvere
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:44    Předmět: Na Fábii neodomykajú zadné dvere Citovat
Zdravím,
na Fábii /5 ročná/ mi z ničoho nič prestali reagovať zámky na zadných dverách. Zostali v zamknutom stave. Nemám schému elektroinštalácie, preto dotaz - je tam nejaká poistka, alebo môže ísť o prerušenie vodiča?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Pojistka by tam být neměla .Nejspíše upadnutý přívod.
Podívej se na
http://kuko.mypage.cz/menu/skoda-fabia/elektricke-schemy-ii
Pokud nejde o život není kam spěchat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:21    Předmět: Citovat
na obidvoch ? alebo iba jedných dverách?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Prasklo ti táhlo - pokud máš ovládání pod sedačkou řidiče nebo je vadný mikrospínač v pátých dveřích. Nesignalizuje poruchu diagnostika??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Tak podľa manželky ľavé sa už jej neodomkli predvčerom. Dnes, keď som odomykal, neodomkli ani jedny. Zadné -piate sa otvárajú.
Na diagnostiku som sa ešte nedostal.
Aha, ako pozerám schému a vidím rozdiely nielen medzi rokmi výroby, ale aj v prevedeniach - upresňujem, že je to Combi 1,4 benzín a má to centrál. Ostatné podrobnosti musím zistiť z techničáku.
souba
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:06    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Co kdyby jsi navštívíl přítele Googla.Tam jsem našel i odkaz,který jsem Ti poslal.
Také by bylo záhodno zjistit jaký a od jakého výrobce máš centrál.Vše by bylo jednodušší,ohledně schema a diagnostiky.
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 21:19    Předmět: Citovat
S tým googlom máš samozrejme pravdu. (najmä pri "Vyhľadávanie-Strana 1 z približne 6 020 000 výsledkov (0,29 sekúnd)).
No a tie odpovede na autofórach, radšej nekomentujem ....
/diagnostika hovorí, vadné jednotky. /
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:00    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Mal som podobný prípad stropná lampa zhasla , smerovky neblikli a zámky (ani jeden) sa nezamkol keď sa diaľkovým alebo kľúčom uzamklo.Pri otvorení(diaľkou alebo kľúčom) smerovky blikli dvakrát stropné svetlo sa rozsvietilo a zámky sa ani nehli.Diagnostika kecala že je vadná riadiaca jednotka.Kufrový zámok pracoval správne. Rozobral som zámok a zistil vadný motorček prevodovky.Vymenil som zámok za nový.Ten zámok potom zamykal aj odomykal ale smerovky pri zamknutí neblikli a ostatné zámky (ostali už len tri) boli mrtvé.Rozobral som všetky zámky a čuduj sa všetky zámky mali prerušené vynutia motorčekov. Stalo sa to pri otvorení vozidla normálne diaľkou.Následovala výmena všetkých zámkou diagnostika základné nastavenie a prispôsobenie a od tej doby to zas pracuje ako za mlada Laughing .
Možno je to aj tvoj prípad.Premeraj alebo zapoj 12V len na motorček a odskúšaj každé dvere ktoré nezamykajú Wink .
souba
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 6:57    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Takže podle diagnostiky máš snad jasno.
Vyzkoušej jednotlivé zámky připojením napětí s ex.zdroje jak radí DELONG (samozřejmě při odpojení přívodu).Také se mi stalo,že byli táhla od elektromagnetů zatuhlá!!!!
Zjisti jaký máš systém centrálního zamykání s toho je třeba vycházet.
jandu
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Dnes to bolo opravené. Len na okraj - ide o dvojité zamykanie, a najväčším problémom bolo vôbec otvorenie dverí, aby sa dalo dostať k motorovej jednotke.
