Regulovatelny zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A - poradte
mbrazdil
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:49    Předmět: Regulovatelny zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A - poradte Citovat
Zdravim Vas,
mohl by mi nekdo poradit, kde na netu bych mohl sehnat levne regulovatelny (laboratorni) zdroj 0 - 15 (24) V, 0 - 2 (>) A? V tuto chvili jej potrebuji na napajeni odporove pily, ale v budoucnu jej chci vyuzit ji na moje bastleni. Mate nekdo nejaky zajimavy tip? Cena do 1000 Kc.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Aukro.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:15    Předmět: Citovat
1000 Kč je celkem málo. V nabídce je tento ne moc důvěryhodný kus. http://aukro.cz/laboratorni-regulovany-zdroj-15v-5a-led-i2448645250.html
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:58    Předmět: Citovat
v modelarskym casopisu na tento zdroj byla recenze pokud by byl zajem dam sem oskeovanou stranku... nebo SZ aposlu emailem
mbrazdil
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 20:51    Předmět: Citovat
No pokud mas na nej recenzi tak sem s nim Wink
A rikate na tento, mel by mi stacit, pac na starem zdroji, ktery byl vyrobi za prvni republiky mi tekl proud cca. 1A pri 15 V
Argo22
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 20:55    Předmět: Citovat
ok pokud to vydzi tak to sm zitra dam ted uz se me to nak nechce skenovat Very Happy
mbrazdil
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Tak ja myslim, ze vydrzi Wink
Mohl by jsi naznacit aspon letmo jak jej hodnotili?
Argo22
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 21:27    Předmět: Citovat
to radsi naskenuju je tam toho hodne i fotky vnitrku plus 2 grafy z osciloskopu...
mbrazdil
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Ok, necham se prekvapit.
Jen tak jeste pro Vas zbehlejsi v elektronice, slysel jsem neco o tom, ze je mozne udelat docela vykonny zdroj ze zdroje od PC, jen se musi doplnit regulaci. Je to pravda? Ma s tim nekdo zkusenosti?
Argo22
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 21:53    Předmět: Citovat
predelat t neni takovej problem ale spis je problem podle me znej dostat mensi naeti jak 1,2V a proudova regulace taky nak nehrozi bez zavaznejsiho rejpani...
edit: tu mas ten clanek : http://czshare.com/3084614/ZDROJ.pdf
mbrazdil
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Dekuji, takze to v podstate pouzitelne je a to je pro me dulezite Wink
Dekuji moc za to PDFko Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 5:25    Předmět: Citovat
Na nějaké zdroje pro účel pily se vyprdni . Vem trafo co seženeš-12-24V od 150VA a před něj dej regulátor z vyřazeného vysavače . Na naší stavbě jsem s tím nařezal snad 100m2 . A po pořezání polystyrenu si z něj pak můžeš dobastlit , co budeš potřebovat .
mbrazdil
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 8:50    Předmět: Citovat
No ono je to hodne jednoduche Wink Ale zase na druhou stranu bych potreboval pro se ucely zdroj, kde presne vidim co nastavuji. Na rezani to potrebuji jenom proto, ze jsem modelar a rezu odporovou pilou kridla Wink Po rezani by se mi regulovatelny zdroj hodil prave na zkouseni treba elektroniky do letadla, kdyz nebude poruce baterka.
mbrazdil
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:31    Předmět: Citovat
A nslo by to tak, ze bych si z PC zdroje vytahnul tu +12V vetev a na ni pak napojil toto:
http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni-motoru/f-kh016-p764-001/
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Ano , to by mělo chodit , jen bude možná chtít ten zdroj trochu trvalé zátěže .
