Nikon Coolpix L10-3xblikne led
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 8:54    Předmět: Nikon Coolpix L10-3xblikne led Citovat
Zdravím. Nevedel by mi niekto poradiť na čo sa zamerať ak pri zapnutí foťáku len 3x blikne ledka blesku a nenabehne. O minulosti foťáku neviem nič, takže neviem či spadol alebo niečo iné. Servisný manuál mám, no neviem sa pohnúť ďalej. Celý som ho rozobral, či náhodou neostal objektív zaseknutý, ale ten je v poriadku. Po privedení napájania na jeho motorček hladko vysunie a vráti sa do východzej polohy. Ak by nieto mal skúsenosť s podobnou závadou budem rád za nasmerovanie.
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Co tam používáš za baterie?Některým nestačí ani alkalické a musí se používat dobíjecí.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Samozrejme že dobíjacie. S obyčajnými to ani neblikne.
xxxe
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Není tam někde zkrat na nějakým kondu SMD nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:25    Předmět: Citovat
KUBO- doporučil bych vynechat baterie úplně, místo toho si na kontakty připojit regulovatelný zdroj, nastavit napětí dle počtu článků a proudové omezení na cca 1A. Hned bude vidět, zda to nejde do zkratu.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Tak som to napojil na zdroj, ledka nezablikala a odber je 140mA a nenabehne. Dal som baterky, ledka blika 3x a nenabehne.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 10:16    Předmět: Citovat
To je nějaký divný. Teda pokud tam nedojde k limitaci I- baterie (dobrá) je přece jen tvrdší zdroj než lab. zdroj.
Ten odběr je tam hned po připojení nebo až po stisku zap.tlač.?
A co dělá kontrolka napájení? Mlčí?
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Po pripojení zdroja stúpne odber na 200mA a hneď spadne na 0. A po stisknuti tlačidla zap. stúpne odber na 120-140mA. Ledka zapnutia ani neblikne, len s baterkami bliká červená led blesku.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Ten prvotní odběr, to je nabíjení filtračního elytu, to je v pořádku. Spíš mě udivuje, že to s baterkama dělá něco jiného jak na zdroji.
Jinak bych to asi kuchnul a zaměřil se na modul blesku. Zkus jej odpojit (co jsem zažil, tak bez něj foťák šel zapnout), pak zkus jestli se u toho chování při zapínání něco nezmění.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Tak to blikanie signalizuje slabé baterie, lebo keď som znížil napätie zdroja na 1,8V tak ledka bliká na červeno, ale po zvýšení na 2,4V nebliká ale nenabehne, len ten odber stúpne na 140mA.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:03    Předmět: Citovat
A když dáš 3V?
Moje mladá má něco podobného (snad L11?), od začátku jsme tam bojovali s tím, že pokud jsme tam dali nabíjecí baterie (plně nabité), tak to ukazovalo na indikátoru skoro vybité baterie. Když jsme dali primární články, ukazovaly full (a to jsme v menu v nastavení baterií zkusili všechny volby, co tam jsou).
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Pri 3V tiež nenabehne len spotreba klesne na 100mA
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Jen taková blbůstka- držíš ten ON/OFF switch dost dlouho? Ono to hned tak nezapne i v normálním stavu (ptám se jen proto, že nevím, zda je to tvůj foťák nebo ti jej někdo donesl na opravu...).
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Viem že nabehuju až po nejakom čase. Nie nieje môj.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Já osobně bych asi už zkusil jej otevřít a odpojit všechno "šouší" okolo, které nemá vliv na zapnutí- včetně LCD. Pak bych podle odběru na zdroji zkoušel, zda nabíhá.
Ještě jsem našel toto:
There is a capacitor dump that you can try.
Remove the batteries, wait 5-10 minutes.
With the batteries out, press and hold the power button for 10 seconds or so.
Put the batteries back in and your camera will start over (re-boot). You will know if it worked if you have to reset the date. But if that lens is really stuck you may be out of luck. The cost to repair it will exceed the cost of a new camera.
