Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 02 2012, 8:54 Předmět: Nikon Coolpix L10-3xblikne led
Zdravím. Nevedel by mi niekto poradiť na čo sa zamerať ak pri zapnutí foťáku len 3x blikne ledka blesku a nenabehne. O minulosti foťáku neviem nič, takže neviem či spadol alebo niečo iné. Servisný manuál mám, no neviem sa pohnúť ďalej. Celý som ho rozobral, či náhodou neostal objektív zaseknutý, ale ten je v poriadku. Po privedení napájania na jeho motorček hladko vysunie a vráti sa do východzej polohy. Ak by nieto mal skúsenosť s podobnou závadou budem rád za nasmerovanie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po červenec 02 2012, 9:09 Předmět:
Samozrejme že dobíjacie. S obyčajnými to ani neblikne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 02 2012, 9:25 Předmět:
KUBO- doporučil bych vynechat baterie úplně, místo toho si na kontakty připojit regulovatelný zdroj, nastavit napětí dle počtu článků a proudové omezení na cca 1A. Hned bude vidět, zda to nejde do zkratu.
Zaslal: po červenec 02 2012, 9:47 Předmět:
Tak som to napojil na zdroj, ledka nezablikala a odber je 140mA a nenabehne. Dal som baterky, ledka blika 3x a nenabehne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 10:16 Předmět:
To je nějaký divný. Teda pokud tam nedojde k limitaci I- baterie (dobrá) je přece jen tvrdší zdroj než lab. zdroj.
Ten odběr je tam hned po připojení nebo až po stisku zap.tlač.?
A co dělá kontrolka napájení? Mlčí?
Zaslal: po červenec 02 2012, 10:33 Předmět:
Po pripojení zdroja stúpne odber na 200mA a hneď spadne na 0. A po stisknuti tlačidla zap. stúpne odber na 120-140mA. Ledka zapnutia ani neblikne, len s baterkami bliká červená led blesku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 10:43 Předmět:
Ten prvotní odběr, to je nabíjení filtračního elytu, to je v pořádku. Spíš mě udivuje, že to s baterkama dělá něco jiného jak na zdroji.
Jinak bych to asi kuchnul a zaměřil se na modul blesku. Zkus jej odpojit (co jsem zažil, tak bez něj foťák šel zapnout), pak zkus jestli se u toho chování při zapínání něco nezmění.
Zaslal: po červenec 02 2012, 10:48 Předmět:
Tak to blikanie signalizuje slabé baterie, lebo keď som znížil napätie zdroja na 1,8V tak ledka bliká na červeno, ale po zvýšení na 2,4V nebliká ale nenabehne, len ten odber stúpne na 140mA. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 11:03 Předmět:
A když dáš 3V?
Moje mladá má něco podobného (snad L11?), od začátku jsme tam bojovali s tím, že pokud jsme tam dali nabíjecí baterie (plně nabité), tak to ukazovalo na indikátoru skoro vybité baterie. Když jsme dali primární články, ukazovaly full (a to jsme v menu v nastavení baterií zkusili všechny volby, co tam jsou).
Zaslal: po červenec 02 2012, 11:17 Předmět:
Pri 3V tiež nenabehne len spotreba klesne na 100mA _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 11:20 Předmět:
Jen taková blbůstka- držíš ten ON/OFF switch dost dlouho? Ono to hned tak nezapne i v normálním stavu (ptám se jen proto, že nevím, zda je to tvůj foťák nebo ti jej někdo donesl na opravu...).
Zaslal: po červenec 02 2012, 11:32 Předmět:
Viem že nabehuju až po nejakom čase. Nie nieje môj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 12:48 Předmět:
Já osobně bych asi už zkusil jej otevřít a odpojit všechno "šouší" okolo, které nemá vliv na zapnutí- včetně LCD. Pak bych podle odběru na zdroji zkoušel, zda nabíhá.
Ještě jsem našel toto:
There is a capacitor dump that you can try.
Remove the batteries, wait 5-10 minutes.
With the batteries out, press and hold the power button for 10 seconds or so.
Put the batteries back in and your camera will start over (re-boot). You will know if it worked if you have to reset the date. But if that lens is really stuck you may be out of luck. The cost to repair it will exceed the cost of a new camera.
