Lab. zdroj
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:10    Předmět: Lab. zdroj Citovat
Potreboval by som poradiť v pár veciach a vedieť váš názor na dané zapojenie. Mám to celé vo Worde a je to aj s obrázkami a neviem ako ich tu dať. Tak mi to buď poraďte alebo ak by bol niekto ochotný pozreť sa na to pošlem mu to na e-mail.
Naposledy upravil Marcel21 dne po červenec 02 2012, 14:59, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Vyexportuj to přes pdfcreator (chová se jako tiskárna).
Marcel21
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Diky za radu chvylu my trvalo kym som prišiel na to ako sa stým narába Very Happy Very Happy [/img]
labor.pdf
 Soubor:  labor.pdf
 Velikost:  162.52 kB
 Staženo:  416 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Co mě hned upoutalo je na obr. Hlavné časti zdroja 1, 2, a sice to paralelní spojení Graetzových můstků na střídavém vstupu. Asi ti uniklo, že i stejnosměrné výstupy jsou spojeny "paralelně" přes právě otevřené diody na horním i dolním můstku. Takže nečekej, že jeden ss výstup bude nesymetrický s jedním pólem uzemněným, a ten druhý symetrický +Uoz a -Uoz vzhledem k té samé zemi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Zběžně jsem to prohlédl. Nevím, kolik má ten zdroj dávat proudu max. Jestli těch 6A podle trafa, tak ten výkonový trand nemůže být jen jeden. Má to být jednoduchý nebo dvojitý zdroj? Pokud použiješ trafo 24V, nebudeš mít na výstupu 30V, jen při malé zátěži.
IO1 v hlavním zdroji je co? 7805?
Já bych vynechal jako úplně zbytečné ty indikace přerušení tavných pojistek. Líbí se mi, že chceš použít analogové ampérmetry, ale bez přepínání rozsahů jsou k ničemu.
Doporučil bych ti dát tam toroidní trafo 30V a jako hlavní zdroj použít osvědčené zapojení zdroje G400.
Je celkem zbytečný dělat kvalitní lab. zdroj do 6A, stačí do 3A a pokud budeš potřebovat větší proudy, postav si ještě jeden, nějaký jednoduchý. Pro velké proudy téměř nikdy nepotřebuješ přesnou stabilizaci.
Pokud se nebojíš dělat s SMD součástkami a oboustranným DPS, doporučil bych ti poloautomatické přepínání rozsahů ampérmetru.
Na svých stránkách mám popis dvojitého laboratorního zdroje. Můžeš se inspirovat.
Marcel21
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Asi sme sa zle pochopili takto som to nemyslel, ako som to myslel je vysvetlené na nasledujúcom obrázku a prikladám tu link toho zdroja, kde je aj popis.
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns089.pdf
Zdroj hl. č. 1, 2.pdf
 Soubor:  Zdroj hl. č. 1, 2.pdf
 Velikost:  70.71 kB
 Staženo:  231 krát
Marcel21
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zdroj to má byť dvojitý, do 5A už som tu dal aj link a obrázok s popisom
a v tom popise je že max napätie na vstupe je 25,5 V a ja tam chcem dať 25V. Čo sa týka tých indikácii poistiek viem že to bude v tomto prípade viacejmenej na parádu ale keď už som začal tak niake to € hore, dole.
K tomu prúdu, dosť často skúšam zosiky tak tam mávam prúd väčšinou okolo 4A tak tých 5A a symetrické napätie sa mi hodí, potom tam chcem ešte zdroj 2 x 5, 9, 12V 2A stab. (treba hlavne tých 2 x 5V) a potom som chcel zdroj s reguláciou od 0 ako 0 nie 1,2V a podobne do zhruba 5V jemne rwgulovaný, to pre ledky a tak. Napätie 25V AC po usm. a vyfiltrovaní je 33,76V DC, tak neviem treba viacej, aby neklesalo napätie ? A k tomu soft startu dočítal som sa, že má jednu zlú vlastnosť, že keď ho po vypnutí za krádku dobu zapneme vyrazí istič, no ale mne by sa tu v paneláku zišiel lebo tu mi 500W trafo bežne naskočí až na 3, 4 - krát. A ešte by som sa chcel spýtať či tá kapacita fo filtroch napätia je dostatočná ? A k tomu zdroju z vyšším prúdom to sa chystám neskôr si spraviť 3-60V 0-40A od DANYKa.
Bernard
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Marcel21 napsal(a):
...Asi sme sa zle pochopili ...
Je to možné. Pro jistotu bych ty dva můstky nadrátoval a podíval se na to osciloskopem. Podle simulátoru bys měl vidět něco takového:
Uozp a Uozm mají společný filtrační kondenzátor.
 Soubor:  2xusm.png
 Velikost:  23.97 kB
 Staženo:  136 krát
Uozp a Uozm mají každý svůj filtrační kondenzátor.
 Soubor:  2xusm2.png
 Velikost:  23.16 kB
 Staženo:  116 krát
Marcel21
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Marcel21 napsal(a):
osciloskop nemam, ale šak oni majú každý svoj kond, tak by to malo byť ok, či?
Marcel21
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 20:37    Předmět: Citovat
A ešte k tomu Ampremetru chcem použiť niečo takéto http://www.tomshardware.sk/product/ampermeter-analogovy-5a-dc-bocnik-stvorec-2755/ (aj keď asi ich nebudem objednávať s tejto stránky a pokúsim sa ich zohnať lacnejšie) na obydva regulované výstupy po jednom do 5A.
A ešte by ma zaujímalo aké tam hodiť na všetky tie výstupy zo zdroja kapacity, počítal som zvlnenie s tými čo tu mám zadané a neviem neviem či to bude ok.
Bernard
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Marcel21 napsal(a):
Šak o to jde, že je to blbě tak nebo tak. Když má G1 jeden kond, tak ten to nevyhladí proti zemi, a když tam přidáš další (ten spodní graf), nedostaneš zápornější napětí než -0,7V, a aplikační list LM317, ze kterého to zapojení pochází, píše -6 V. V tom originálu ovšem nebyl napájecí zdroj uveden, a tak ho nějaký moula sesmolil špatně.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:58    Předmět: Citovat
Zdroj, ktorý Marcel21 označuje ako " hlavný " je aj v odkaze
http://www.smety.webz.cz/regzdroj.html
V rozpiske súčiastok je IO typu 741CN. Tento obvod nie je možné použiť, lebo v plošnom spoji zdroja sa uvažuje s využitím pinu č.8 a IO tento pin má voľný / nc /, viď :
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM741.pdf
V katalógovom liste obvodu LM317, kde je zapojenie uvedného zdroja ako jedno z aplikačných zapojení, je použitý obvod LM301A a tento splňuje podmienku pre pin č.8.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/194732/STMICROELECTRONICS/LM301A.html
V jednom vlákne člen fóra Jandu uvádza odkaz, kde je zapojenie hore citovaného zdroja s LM317 a LM301A.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/reg.zdr._1_3-30v_0-5a_162.pdf
Ruský výkonový tranzistor je možné nahradiť u nás dostupnými. Zrejme toto zapojenie dá odpoveď na možné riešenie napájania obvodu LM301A. Zapojenie je zaujímavo " vyšperkované, záujemca má možnosť aj niečo vynechať.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:14    Předmět: Citovat
741 má interní frekvenční kompenzaci, proto nemá zapojený pin 8 a nevidím důvod, proč by to s ním nemělo chodit. Např. v tom ruském schématu je dioda D2 na pin 8 zbytečná, nikdy se nemůže otevřít, když je ten operák napájený z výstupu zdroje (v datašítu LM317 je napájen odjinud).
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:56    Předmět: Citovat
741 v tom ruském zapojení nemusí fungovat úplně dobře (a vůbec všude, kde vstupní napětí dosahuje velikosti napájecího). LM301 má díky konstrukci vstupního obvodu rozsah vstupního napětí až ke kladnému napájení, 741 ovšem ne, ale jen cca 2-3V pod napájení.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Marceli, kdyby jsi tohle uveřejnil v Amatérském Radiu v roce 1975, tak by jsi vyhrál cenu nejlepší konstrukce roku. Jenže dneska to je propadák.
