Nikon Coolpix L10-3xblikne led
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 15:17    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Samozrejme že dobíjacie. S obyčajnými to ani neblikne.
Obyčajné baterky nie su ako obyčajné. Ked má fotoaparát predpísané napätie 3V , tak tam musia ísť kvalitnejšie baterie a nie bežné na spotrebku. Nabíjacie ked sú naplno nabité , tak majú až 2,4 V takže s nabíjacími nemá fotoaparát šancu pracovať. To ked kupuješ fotoaparát , tak iba na vstavanú bateriu a nie na tužky. Mne sa obdoba podarila vrátiť v záručnej dobe... lebo ani baterie dodané predajcom nezabezpečili dobrú funkciu. Na nové baterky až 4 fotky....
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 17:03    Předmět: Citovat
galjo- ne, špatně. U tohoto fotoaparátu je napsáno, že je určen pro použití s Ni-MH bateriemi. Čili MUSÍ umět fungovat s nabíjecími bateriemi. Věc jiná je, jak umějí u Nikonu v továrně nastavené napěťové reference.
A jinak klasická zinkouhlíková baterie má napětí článku 1,5V. Jak se liší od těch kvalitnějších? (neberu že už je vyčerpaná).
galjo
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nakolko ani predajca za mesiac skúšania nebol schopný zabezpečiť mi baterky vhodné na prevádzku ( 4 až 6 fotiek na dve baterie sa mi nepáčilo ) tak som to celkom slušne vrátil a kupil som inakší fotoaparát - NIKON COOLPIX S2500 zo zabudovanou bateriou a neviem čo sú to problémy z bateriou.
Naposledy upravil galjo dne út červenec 03 2012, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Michal22:
Rozdiel medzi zinkouhlíkovou baterkou a napr. alkalickou je v kapacite a u foťáku aj v maximálnom prúde, dodanom batériou. Pri nabíjaní kondíku blesku si foťák z batérie berie aj 8A, zinkouhlík tento prúd nedokáže dať. Aj alkalické mávajú s týmto prúdom problémy. Preto sa doporučuje používať akumulátory, ktoré ale majú nižšie napätie.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:11    Předmět: Citovat
helios- stojím si za tím, že problém není v použitých bateriích, ale v nastavení nap. referencí ve foťáku. Pokud změříš svorkové napětí té baterie, kterou ti foťák už detekuje jako vybitou (a odmítá se zapnout), tak zjistíš pokles pár desítek milivolt. A třeba moje Fuji je v pohodě snese na nějakých 30 fotek s bleskem.
Jinak proudová hustota primárního článku mi něco říká. A všelijakých Ni-MH, Ni-Cd, Li-iON, Li-Pol, SLA baterií jsme se na Cadexu natestoval už hafo.
helios
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Však dobre, ja len tvrdím, že zinkouhlík alebo akumulátor s vyšším vnútorným odporom sa bude chovať tak, že zapneš foťák, blesk sa bude snažiť vytiahnuť potrebný prúd, čím poklesne napätie a nasleduje vypnutie foťáku, mnohokrát nestačí ani zasunúť objektív.
Mnohokrát vyskúšané. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Po čase som sa zase vrátil k tomuto foťáku. Nemá niekto schému, alebo odkaz kde by som ju našiel??? Už som stiahol 3 service manuály a všade len ako sa rozoberá.
Pozdravuje Vás Martin
