Zaslal: pá březen 25 2011, 18:56 Předmět: Spojnice mezi dvěma telefony
Před pár dny jsem podle schématu v článku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 sestavil tuto spojnici a funguje mi výborně, až na jednu věc. Oba telefony bzučí, což je velmi nepříjemné. V komentářích pod článkem se hovořilo o nějakém můstkovém zapojení, které by to mělo vyřešit. Nemohl by někdo poskytnout schéma s můstkem?
Předem všem děkuji za pomoc a ochotu .
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po duben 25 2011, 16:37 Předmět:
Tak to nebude bručení způsobené špatným vyhlazením. Některé telefony jsou citlivé na nesymetrické provedení spojovací trasy. Zkus jiné přístroje, nejlépe takové co v sobě nemají žádnou elektroniku.
Zaslal: po duben 25 2011, 19:27 Předmět:
Aká je hodnota R1? Skús miesto neho dať tlmivku-indukčnosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
já jsem tohle zapojení si zkoušel udělat taky.boužel telefony s ciferníkem jsem nesehnal.Tak jsem použil ty tlačítkový ty novější.
Zvednu sluchátko jednoto telefonu,začne zvonit ten druhý což by bylo super a když u toho druhýho telefonu zvednu taky sluchátko tak telefony mezi sebou nejak nekomunikují že v jednom telefonu něco říkám a ve druhým to není slyšet vubec.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne duben 22 2012, 19:16 Předmět:
Tak jsem taky zbastlil "spojnici" podle výše uvedeného schématu a vše funguje naprosto vpohodě, bez nějakýho brumu či podobnejch pazvuků. Jediný kde jsem narazil bylo to, že telefony nevyzváněly. Zvýšení hodnoty kondenzátoru C3 na 1,2uF vše vyřešilo a už to i vyzvání. Tel. aparáty byly použity tlačítkové, s názvem "Aneta".
oživím s dovolením toto vlákno.dnes jsem to postavil.když zvednu sluchátko telefonu připojeného na A2 druhý telefon zvoní i když mluvim slyším krásně bez bručení a vrčení vše na druhém telefonu.
ovšem když zvednu sluchátko telefonu připojeného A1 sice druhý telefon zvoní ale v repro vrčí a neslyším nic.může mi někdo poradit prosím.
elity C1 C2 jsem použil 470uF..mám tam relátka na 12V s odporem v sérii 270ohmu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Tak to je nějaká hádanka. Když jsou oba telefony zvednuty, je už zapomenuto, který byl zdvihnutý jako první, nastane naprosto identická situace. A tak i kvalita spojení by měla být identická. Jediné, co mě napadá, že jedno relé je míň citlivé a pokud se spíná jako druhé, pří sníženém napájení vlivem zátěže tím druhým relé už nestačí přitáhnout. Na zkoušku by se dalo zvýšit napájecí napětí, nebo snížit R1, nebo snížit ten odpor, co jsi přidal do série s relé.
tak nakonec se to vyřešilo snížením hodnoty odporu R1.momentálně tam mám osazen 270ohmu. ted to funguje jak ma _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
