Bazén- problém s tryskou
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:47    Předmět: Bazén- problém s tryskou Citovat
Měl bych na vás prosbu- určitě se najde někdo, kdo tu rozumí bazénům. Byl jsem se dnes vyráchat u máti v bazénu, do loňska se o něj staral taťka, který už bohužel není není mezi námi Sad. Letos jsem se snažil já o údržbu (obsluha vícecestného ventilu- vypouštění, zpětný průplach, filtrace), všechno se jevilo OK, ale dnes jsem zjistil, že trysky spolu s vodou tlačí i vzduch. Nakouknul jsem do skimmeru, hladina byla níž než je dobré. Dopustil jsem vodu do cca půlky výšky skimmeru, tryska B hned zareagovala, tlačila jen vodu. Tryska A pořád s vodou "chrchlala" i vzduch. Jsem si říkal, že je to tím, že dřív byla nižší hladina, že se to vyrovná. Ale bylo to pořád stejné i po hodině. Myslím že pro vodárnu to není nejlepší (čerpadlo je umístěno ve sklepě- níž než dno bazénu, mělo by se odvzdušnit samo), mám trochu strach, aby se něco nepodělalo. Umí to někdo vysvětlit? Napadla mě myšlenka, že si tryska A přisává vzduch, že někde došlo k narušení těsnosti potrubí. Dá se to nějak zjistit?
Díky za podněty.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Sakra, zapomněl jsem ten obrázek:
Omlouvám se.
 Soubor:  Bazen.JPG
 Velikost:  32.03 kB
 Staženo:  89 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Podle obrázku jsou obě trysky vyvedeny z jedné trubky, potom je nepochopitelné, že jedna tryska má čistou vodu a druhá zavzdušněnou. Jediná možná závada je netěsnost v tom označeném kousku.
 Soubor:  t_bazen_závada.jpg
 Velikost:  8.93 kB
 Staženo:  86 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 23:28    Předmět: Citovat
V kazdom pripade najprv odvzdusni nadobu s pieskovou filtraciou aj cerpadlo filtracie. Potom skontroluj ci sa cerpadlo aj filtracia znova zavdusni.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 5:12    Předmět: Citovat
Zapřemýšlej , pokud ti do skimmeru poteče méně vody , než je hltnost filtrační soupravy , tak bude přisávat i vzduch . A za druhé , více vzduchu půjde hadicí s menším výstupním odporem a tou , která bude i jen o trochu výše v rozdělení . Stejně jako u všeho jsi měl fotodokumentovat celé cesty .
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Dikobraz- i mě právě napadlo že by tam mohla být nějaká netěsnost. Včera jak jsem dopustil vodu, tak jsem si zaznamenal výšku hladiny a budu sledovat jestli nastane nějaký větší úbytek.
BOBOBO- průtok skimmerem (po doplnění vody) byl zcela plynulý, bez vzniku nějakých kapes nebo jiných znaků nedostatečného průtoku. Proto mě to chování překvapilo.
Dokumentace od bazénu bohužel není, já u montáže armatur ani nebyl, zajišťoval jsem pouze jámu a vybetonování.
Napadlo mě vždy jednu trysku zacpat a sledovat, co bude dělat druhá. Jen si nejsem jistý, zda je to vůči čerpadlu košer.
Ještě zkusím to odvzdušnění, co radil Fero.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Na výstupní trysce žádná netěsnost nezpůsobí přisávání vzduchu, ten nemůže jít proti tlaku. Vzduch to může přisávat jedině skimrem, netěsností v sacím potrubí, netěsností směšovacího ventilu.
Máš odpadní hadici na konci uzavřenou? Pokud ne, tak to přisává vzduch.
Jakmile odstraníš přisávání vzduchu, odvzdušní se to samo za chvíli.
fero7
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Cerpadlo nejaky cas uzatvorenie jednej trysky urcite vydrzi.
Ak je na vystupe vzduch, tak sa niekde musi nasavat. Ak nie cez skimer, tak to moze byt najskor cez cerpadlo (veko filtra na cerpadle?). Ak nie, tak sa zameraj na casti pred vstupom do cerpadla. Mas tam aj dnovu vypust? Nemas ju prepojenu so skimrom?
Skus to, ak nepomoze, daj podrobnejsi popis a obrazky.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Výpust na dně není. Možnost je ta vypouštěcí hadice, buď ji zaslepím nebo ji dám do kýble s vodou. Ještě bych opravdu mohl překontrolovat to víko na filtru čerpadla, je tam nějaký těsnící kroužek, tak jestli se neskřípl a není tam mezera. Až dojedu z práce, tak se na to půjdu mrknout, kdyžtak přidám foto.
Zatím díky moc.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobnou "záhadu" a dělalo to samotný vychozený čerpadlo, přisávalo vzduch kolem osy motoru. Ono to vypadá docela divně, všechno je pod vodou a přitom z výpusti jdou bubliny.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Tak se zdá, je že vše OK, tímto chci poděkovat Ferovi, nikdy mě nenapadlo se na nádobu filtrace pořádně podívat- ejhle, on je za manometrem odvzdušňovák Smile
Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Pánové, díky moc všem
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:21    Předmět: Citovat
Je to zopár dní, čo sme napustili bazén domácou kryštáľovo priezračnou vodou a metrákom mestskej - na druhý deň sa pridal rychlorozpustný chlor ( kyanurát sodný ) a v ten moment voda kalná zelená Shocked
Odvtedy denodenne pridávam vločkovač ( siran hlinitý ) a každé ráno somodomo bazénovým vysávačam vysávam zo dna to čo sa cez noc usadilo ( a že toho je Shocked ) - to znamená následne vybrať filter a očistiť od silného nánosu žabačincov a voda v bazéne už je konečne znovu ako tak priezračná.
Sused má podobný problém ten však bazén už dva krát vypustil.
Question Čím to, že voda okamžite zozelenala ihneď po pridaní chloru.
fero7
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Je to priam alchymia.
Najprv si mal zmerat vlastnosti vody (hlavne PH, ale aj chlor, dolezita je aj Alkanita), potom ich podla potreby upravit.
Teraz musis najpr nadavkovat chlor sok, vycistit a az potom vlockovac.
bastliar
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Chlor šok som už niekoľko krát pridal, spolu s tabletou pomaly rozpustnej kyseliny kyanurovej v plaváku.
Nemám však presnejšie meranie PH než univerzalne lakmusové papieriky a to nestačí - ukáže len, že voda je neutralna.
Dal som následne jednu dávku PH+ ( uhličitan sodny ) snáď to stačilo, ukážu nasledujúce dni.
fero7
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Preco PH+ ak je voda neutralna?
Minimum co potrebujes, su testovacie pasiky 4v1 - daju sa bezne kupit v drogerii.
http://www.denbraven.sk/cranit-bazenova-chemia/3023-cranit-tester-pre-bazeny-4-v-1-41-sk368.html?lang=sk
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
