Možné poškození NiCd nárazem?
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 13:37    Předmět: Možné poškození NiCd nárazem? Citovat
Zdravím,
Je možné aby při větším nárazu došlo k vnitřímu zkratu v NiCd článcích? Upadla mi baterie do aku vrtačky a přestala fungovat (bez zjevného mechanického poškození). Namísto cca12 V jsem na ní naměřil cca 5 V. Na více než polovině článků je prostě 0 V, na zbylých článcích je něco přes 1,2 V což je OK. Články nejsou viditelně proškozený (např. promáčklý) ani nemohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu. Jako akupack je cca 3 roky starý ale před pádem byl funkční.
Proto se ptám: Je běžný že se při vetším nárazu články takto poškodí?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 13:40    Předmět: Citovat
to mě přijde divný, že by to byla závada uvnitř článku
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Určitě se to může stát a máš kliku, že se ti nestalo to co mě . . .
Články byly čerstvě nabité a po dopadu z lešení(cca 3m) došlo ke zkratu uvnitř a následně k přehřátí a explozi dvou článků a zničení celého plastového akubloku
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Tie články sa nedajú opraviť, napr. silným prúdovým impulzom?
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 20:53    Předmět: Citovat
OK1HGA: Asi takhle? Smile
 Soubor:  DSC00311.JPG
 Velikost:  102.97 kB
 Staženo:  104 krát
kovikk
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Na jakoukoliv opravu jsem raději rezignoval. Vzhledem k bezpečnosti (použití v truhlárně) bude následovat buď kompletní repas, nebo nákup nového aku.
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 22:23    Předmět: Citovat
https://plus.google.com/photos/112899794872288127096/albums/5766243305098518625?authkey=CKGe94ym3Kq2eQ
Tyhle trosky nám přivezli dneska ráno. Došlo k detonaci v odstaveném voze.
Pár roztržených článků v zimě, kdy zamrzla voda v zátkách bych celkem pochopil, ale že se tohleto stalo létě? Když jsem jěště odpoledne sahal na zbytek nádoby, ještě hřála. A to od výbuchu uplynulo kolem 10 hodin.
Zátky fungují na principu sifonu,že by v tom měly roli ?
