Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: út červenec 03 2012, 13:22 Předmět:
Cybertracker napsal(a):
... velmi solidní generátor funkcí (obdelník, sinus, trojúhelník) o frekvenčním rozsahu od 0,1Hz do 10MHz s čítačem do 15 000kč. Potřebuji aby byl co nejpřesnější, regulovatelný po velmi malých krocích a s čítačem pro zobrazení na 3 desetinná místa....
do 15000 Kč se vejdeš třeba s novým přístrojem od TTI modelem 1000 anebo když malilinko připlatíš, tak i s modelem 2000. Model 1000 funguje do 10MHz, model 2000 do 20MHz, oba od 1/1000 Hz a s rozlišením na 6 míst. Přesnost 10ppm. Model 2000 se dá programovat přes USB/RS232. Oba mají sinus, obdélník, trojúhelník, kladnou i zápornou polaritu pulzů, lineární i logaritmické přeladění, značky, modulace.... atd. Výst. napětí do 20V + pomocný výstup. A hlavně není to žádný činčin, žádný šmejd. Jestli ho chceš, tak mi dej do SZ majlovou a poštovní adresu. Katalogový list pošlu majlem, sem jsem ho zkusil dát, ale kvičí to tu, že soubor je příliš velký.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 03 2012, 13:53 Předmět:
Vřele nedoporučuji Hameg HM8030-6. Je to krám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Líbí se mi ten odkaz na ČESKÝ manuál, po stahnutí uvidíme otřesný SLOVENSKÝ manuál. To už by se tam mohl také objevit manuál třeba polský nebo ukrajinský. A ten obsah toho manuálu je fakt maso. Tak tomu říkám generátor pro boháče. Kdo na to má, tak si to koupí. Za skoro 5 tisíc je to vcelku zadara Servis žádný, opravitelnost nulová, životnost - raději nepřemýšlet. Prostě Made in Činčin. Někdy mám pocit, že to ti činčinové už přehánějí. Jak asi bude činčinovský generátor vypadat za 20 let?
TTI se do Česka praktcky neprodává. TTI má sice pro Česko dva české prodejce a jednoho německého, ale v praxi ani jeden do Česka přístroje TTI neprodává. Pokud vím z centrály TTI, je prodej na ty dva české prodejce nulový a německý prodejce prodává na německém trhu. Příčina bude zřejmě v tom, že TTI generátory jsou dražší (a kvalitnější) než činčinovské. Jenže v Česku se upřednostňuje cena , láce před kvalitou.
Další problém je v českém odborném tisku, časopisy zanikly a ještě v době kdy existovaly, tak napsat recenzi o nějakém novém přístroji znamenalo zdarma věnovat redakci časopisu takový přístroj a ještě zvěřejnit placený elostránkový inzerát. Prostě novináři neměli zájem o zveřejňování informací o novinkách, pokud nedostali bakšiš.
Mimochodem, manuál TTI je výrazně lepší než činčinovský a vygooglit se dá i servisní manuál.
Zaslal: po červenec 09 2012, 10:05 Předmět:
O firmě Aim & Thurlby Thandar Instruments slyším již podruhé. Dělají taky I-prober 520, který si ovšem taky nekoupím, protože by se mi ta investice nikdy nevrátila. Ale možná bych mohl zkusit přesvědčit zaměstnavatele, aby mi ho koupil.
Hydrawerk napsal(a):
Co se ti na něm nezdá?
Co se mi nezdá na Hamegu HM8030-6 ???
Mizerná teplotní stabilita. Ráno ho zapnu a má vyšší kmitočet, tak ho trochu stáhnu, a pak celý den klesá, tak postupě přidávám a druhý den nanovo.
Neumí 15V obdélníky.
Když točím šířkou doprava, pulzy se zužují, což je v rozporu s potiskem kde je vpravo 90%.
4kHz a 8kHz není ve stejném pásmu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
