Zaslal: út červenec 03 2012, 13:37 Předmět: Možné poškození NiCd nárazem?
Zdravím,
Je možné aby při větším nárazu došlo k vnitřímu zkratu v NiCd článcích? Upadla mi baterie do aku vrtačky a přestala fungovat (bez zjevného mechanického poškození). Namísto cca12 V jsem na ní naměřil cca 5 V. Na více než polovině článků je prostě 0 V, na zbylých článcích je něco přes 1,2 V což je OK. Články nejsou viditelně proškozený (např. promáčklý) ani nemohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu. Jako akupack je cca 3 roky starý ale před pádem byl funkční.
Proto se ptám: Je běžný že se při vetším nárazu články takto poškodí?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 03 2012, 16:59 Předmět:
Určitě se to může stát a máš kliku, že se ti nestalo to co mě . . .
Články byly čerstvě nabité a po dopadu z lešení(cca 3m) došlo ke zkratu uvnitř a následně k přehřátí a explozi dvou článků a zničení celého plastového akubloku
Tyhle trosky nám přivezli dneska ráno. Došlo k detonaci v odstaveném voze.
Pár roztržených článků v zimě, kdy zamrzla voda v zátkách bych celkem pochopil, ale že se tohleto stalo létě? Když jsem jěště odpoledne sahal na zbytek nádoby, ještě hřála. A to od výbuchu uplynulo kolem 10 hodin.
Zátky fungují na principu sifonu,že by v tom měly roli ?
