Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak poznám hodnotu na A/D převodníku u PIC33fj128mc804 tento převodník je 4096bitoví.
Když vím, že při hodnotě 1,83V je hodnota 2289bitů.
Vstupní hodnota je z lemu maximální je 3,3V minimální 0,5V.
1,83V nám představuje na lemu nulový proud a 3,3V maximální 24A a 0,5V minimální -24A
Jak dopočítám čemu se rovná třeba 2537bitů(na volty).
Děkuji za odpověď.
Naposledy upravil hop46 dne pá červen 08 2012, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červen 08 2012, 0:05 Předmět:
Zavání to tu jablkohruškovým kompotem. Převodník je patrně 12 bitový (tedy maximální hodnota je 4096). Ten zbytek dotazu je nějaký zmatený... Nebo jsem už přetaženej. Co je ten "lem"?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 08 2012, 8:15 Předmět:
Konstanta AD převodníku je:
Kad = 1,83/2289 = 0,0007995 [V/jednotku]
Pro změřenou hodnotu N na převodníku bude pak bude skutečné napětí:
U = Kad . N
Jestliže máte děličem daný převod mezi proudem a napětím:
Pi = ΔI/ΔU = 24/(1,83 - 0,5) [A/V] = 18,045 [S]
Pak bude skutečný proud při hodnotě N na převodníku a nulové hladině proudu při 1,83V :
I = (U - 1,83) . Pi = (Kad . N - 1,83) . 18,045 = (0.0007995 . N - 1.83) . 18.045 [A]
Nebo tak nějak.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá červen 08 2012, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9061 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 08 2012, 8:20 Předmět:
Pro nejlepší rozlišení potřebuješ výstup z toho čidla posunout tak, aby nejmenší hodnota proudu (záporná) byla na výstupu 0 V a nejvyšší byla rovná referenčnímu napětí převodníku. Pak si zjistíš jakou hodnotu proudu reprezentuje 1 bit, v tomto případě by to bylo asi 12 mA. Pak už to je jen matematika.
Pokud výstup z čidla neposuneš, zhoršíš si zbytečně rozlišení převodníku, protože nevyužiješ jeho plnej rozsah.
Zaslal: pá červen 08 2012, 8:44 Předmět:
Dva OZ, jeden na ten DC offset a druhej na zesílení na úroveň reference. Bude muset vybrat nějaký lepší, aby mu neovlivňovaly přesnost, když už bude chtít využít všech 12 b.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 08 2012, 9:14 Předmět:
To už je ten napěťový dělič složený z rezistorů spolehlivější.
Možná by bylo jednodušší použít procesor s A/D převodníkem na 5 Voltů.
Možná, že programátor nemusí umět násobit a dělit, ale alespoň by měl umět zadat to počítači. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
děkuji všem za rychlou reakci,
omlouvám se, že jsem nenapsal, pak žádnou reakci chytal mě střevní chřipka a pak jsem se tomu přestal věnovat a zapomněl jsem se sem mrknout, ale tahle neslušnost mě moc neomlouvá .
Jinak
vyredukované řešení i s radou:
2289/1,83 = 1243
1[V]=1243
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:28 Předmět:
Obvykly postup by byl podivat se jakou ma ten ADC referenci, dopocitat z toho, kolik V je jeden LSB. S nulou to nepujde vyresit lip nez tak, ze se udela tlacitko (nebo jiny podnet), ktere po stisku - provedenem bez proudu LEMem - ulozi nulovou referenci. Posuvy na nulovou hodnotu a bipolarni ADC nemaji smysl, protoze tech nulovych 2.5V bude stejne courat s tim jak coura nejaka vnitrni reference LEMu, ktera pristupna neni.... _________________ de omnibus dubitandum est
