Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:06 Předmět: TM1623- nemáte někdo anglický datasheet?
Ahoj, mám na stole DVD přehrávač Hometech DVD-678. Pravděpodobně je vadný obvod TM1623. Našel jsem datasheet, ale je v čínštině (či čom), většinu textu vidím jako nějaké tečky, občas hromádka rozsypaného čaje (viz: http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/T/M/1/TM1623_TitanMicro.pdf.html
Nemáte někdo funkční datasheet v angličtině? Díky
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 04 2012, 5:48 Předmět:
K čemu datasheet? (zvlášť když se ten obvod nedodává)
Přeložit se to dá - stačí mít nainstalované v prohlížeči PDF čínské písma a pak nasypat text do google překladače - ten to přeloží i klidně do češtiny a ve výsledku je z TM1623 LED driver displeye + snímač lokální klávesnice (v matici s LEDkama) se sériovým vstupem/výstupem - jestli je vadný, tak to DVD stejně poletí směr SD.
Ten sériový vstup/výstup by se dal možná nasimulovat procesorem.
S dálkovým ovládáním a zobrazením na televizi to funguje? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 04 2012, 8:03 Předmět:
Habesan- ten PT6961 vypadá nadějně, už podle PINoutu. Doma zkusím porovnat. Jde mi o to zkusit vůbec poměřit jestli je ten obvod reálně vadný, ale vzhledem k tomu, ža na něj napájení jde a na anodách displeje je prd, tak to stejně bude asi směr SD. Škoda, podařilo se mi na tom před 14 dny rozchodit mechaniku, tak to dlouho nevydrželo.
