TM1623- nemáte někdo anglický datasheet?
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:06    Předmět: TM1623- nemáte někdo anglický datasheet? Citovat
Ahoj, mám na stole DVD přehrávač Hometech DVD-678. Pravděpodobně je vadný obvod TM1623. Našel jsem datasheet, ale je v čínštině (či čom), většinu textu vidím jako nějaké tečky, občas hromádka rozsypaného čaje (viz: http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/T/M/1/TM1623_TitanMicro.pdf.html
Nemáte někdo funkční datasheet v angličtině? Díky
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Hm taky dobrý... Number one Zřejmě origo čínský úlet. To angličtině asi nebude. Nejlepší kopnout směr SD. Nebo se naučit čínsky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 5:48    Předmět: Citovat
K čemu datasheet? (zvlášť když se ten obvod nedodává)
Přeložit se to dá - stačí mít nainstalované v prohlížeči PDF čínské písma a pak nasypat text do google překladače - ten to přeloží i klidně do češtiny a ve výsledku je z TM1623 LED driver displeye + snímač lokální klávesnice (v matici s LEDkama) se sériovým vstupem/výstupem - jestli je vadný, tak to DVD stejně poletí směr SD.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 6:49    Předmět: Citovat
Plácnutí do vody: Nemohlo by to být kompatibilní s něčím od Holteku, např.: HT16K33???
Nebo Princeton Technology Corp. PT6961?
Ten sériový vstup/výstup by se dal možná nasimulovat procesorem.
S dálkovým ovládáním a zobrazením na televizi to funguje?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:03    Předmět: Citovat
Habesan- ten PT6961 vypadá nadějně, už podle PINoutu. Doma zkusím porovnat. Jde mi o to zkusit vůbec poměřit jestli je ten obvod reálně vadný, ale vzhledem k tomu, ža na něj napájení jde a na anodách displeje je prd, tak to stejně bude asi směr SD. Škoda, podařilo se mi na tom před 14 dny rozchodit mechaniku, tak to dlouho nevydrželo.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:38    Předmět: Citovat
-> Michal22, copak by jsi z toho datasheetu potreboval vedet?
