Bazén- problém s tryskou
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Shocked A v té chemii se pak čvachtáte? Mně naskakuje atopák jenom to čtu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
čvachtáte?
Chces prist?
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Ne, děkuji, vůbec mi to škrábání se nechybí.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Jen to trošku rozežírá a vyběluje - prostě chlor, bojový plyn.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Bastliar:
Chyba bola do neutrálnej vody dávať PH+. Zvýšil si jej alkalicitu a riasy ti zelené dielo dokonali. Takže teraz daj množstvo PH-, alebo to vypusti a daj novú vodu. (čo je lacnejšie). Mestská voda tiež nebýva vzorom čistoty a vyváženosti, ale to vodárne nikdy nepriznajú, lebo by za ňu nemohli pýtať 1€/m3. Ja ako PH- používam HCl, ktorá sa mi osvedčila namiesto tých všemožných a predražených práškov...
fero7
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Ja sice mam slanu vodu v ktorej je 150kg soli preto nepouzivam tieto chemikalie (savo, chlor sok, ....), aj ked urcite nieco je potrebne.
Bazenova voda udrziavana s rozumom nie je ziadny problem. (To by uz vykapala polovica obyvatelstva?)
Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Aj dazdova voda alebo pitna voda zo studne moze byt horsia ako dobra bazenova.
Ze vypijete flasu malinovky (alebo zjete ....) v ktorej su same chemikalie, farbiva, umele dochucovadla, E-cka, ....tak to je OK?
Zaujimavy pohlad na svet a zivot.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 10:33    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Bastliar:
Uhličitan som dal až po niekoľkých dňoch až po aplikácii chloru.
____________
Zvažujem aj použitie Algaestop - Didecyl ( dimethyl ) amoniumchlorid - ktorý má mať preventívne účinky v kombinácii s chlorovými aj bezchlorovými prostriedkami zabraňujúcimi rastu rias.
Práve som skúsil chlor šok ktorý namiesto dichlorisokanurátu sodneho obsahuje chlornan vápenatý Question voda sa stala mliečne zakalenou - asi budem musieť odstrániť tablety kys. isokyanurovej
Arrow http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlornan_v%C3%A1penat%C3%BD
Fero7 : dík za tip na tie pásiky Wink
_____________
Question prečo má Dichlorisokyanurát sodný označenie výbušný - zmysel by to malo jedine pri vzniku vätšieho množstva chlorodusíku, alebo je snáď Dichlorisokyanurát sodný samotný výbušný
Arrow http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichlorisokyanur%C3%A1t_sodn%C3%BD
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Takle alchymie mi připomenula Menšíkovo Vománkové víno. Rád jsem si zavzpomínal. Snad prominete ten off-topic:
http://www.youtube.com/watch?v=UjGYITByIfQ
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 14:12    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Chlor možná i když já ho ve vodě ze studny nemám, ale nějaký Didecyl ( dimethyl ) amoniumchloridy, dichlorisokanuráty sodný, kyseliny isokyanurový, sírany hlinitý... to fakt nemusím. Ksichties
helios
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Veru, už z tých názvov vstávajú vlasy na hlave... Scared
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Tím odvzdušňovákem to nemohlo nasávat vzduch, je tam tlak a kdyby byl nedovřený, tak by to teklo ven. Pokud ovšem to nemáš blbě zapojený, filtr musí být mezi čerpadlem a výstupními tryskami.
Já používám z chemie pouze chlornan sodný, spotřeba cca 6-7l na 1měsíc a 30m3 vody. Po napuštění městskou vodou (pH 8,1) dám jednorázově 5l HCL na snížení pH. Žádné měření neprovádím.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Já jsem pH v životě neměřil a to mám bazén 14 let. Používám jen velký chlorový tablety Chlor Trio a flašku sava po napuštění nebo když je voda extrémně teplá.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Najnovšia skúsenosť :
Po aplikácii, chlornan vápenatý vytvoril tak jemný kal, že ho filter nezadržal a vypúšťa tryskou späť do bazena Confused
helios
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Použi radšej chlórnan sodný, ten neuvidíš a účinok je rovnaký. Wink
http://www.stavebnachemia.eu/index.php?main_page=index&cPath=211_213
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Sousedi včera míchali chemii do bazénu, lítaly tam výrazy, který mě nic neříkají, ale ten výsledný málem radioaktivní kýbl stál za to a půl dne bylo embargo na koupání. Very Happy
Strana 2 z 3
